13.02.2018, 14:53
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от georg65
определить где неисправность (первичка - вторичка): перемкнуть тл431 и померить, что получится.
Попробую, но я мерял напряжение на диоде оптопары - 1.4В это максимум для нее, должна светиться.
13.02.2018, 15:06
Сказал спасибо: 730
Сообщение от va11
должна светиться
вероятность неисправности ку2-ку3 тогда
13.02.2018, 17:39
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Yuri222
С1 и С5 тоже?
Особенно С5.
Фантастика! Заменил С5 и все заработало. Спасибо!!!
Непонятно только как же выявлять проблемные конденсаторы - у этого была нормальная емкость и самый низкий ESR из опробованных.
13.02.2018, 17:44
Сказал спасибо: 3,763
va11, Иногда, под рабочим напряжением, некоторые конденсаторы ведут себя неадекватно, превращаясь в проводник! Особенно этот эффект проявлялся в советских красненьких, когда они пробивались, при напряжении буквально5-9 вольт!!!!! Блоки цветности просто изобиловали данной глючью!))))))))))))))
13.02.2018, 18:06
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от va11
По многочисленным случаям в своей практике - именно эти кондеры, со стороны "горячей" части блоков питания, очень часто виноваты при завышенных/заниженных выходных напряжениях.
Измерение их емкости стареньким советским измерителем Е7-11 кажется (измеряет на частоте 1 кГц) всегда давало мне адекватную оценку их качества.
Хорошо, когда относительно вовремя вскрывалась неисправность - до бабаха ключей и испарения печатных проводников. Или до того, когда ТДКС уже не в состоянии выдержать повышенное процентов на 70 питательное напряжение.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.02.2018 в 18:09.
13.02.2018, 18:14
Там напряжение измерения было на порядок ниже эксплуатационных: 2-5 вольт, а надо было 200-800!
13.02.2018, 18:31
Sanyo, речь об электролитах.
На работе накопилось полдесятка дохлых УПС-ников фирмы APC.
Притащил из дома пару своих приборов - упомянутый Е7 и карманный АPPA, и на работе какой-то китайский не самый бросовый. Только Е7 правильно показал остатки емкости электролитов, остальные показывали - якобы все 22 мкФ на месте.
Причем - в разных УПСах издохли кондеры одного и того же номинала - причем все, по штук 5 в каждом. Независимо от того, где стояли, независимо от производителя - что Рубиконы, что какие-то другие. При этом кондеры по 47 мкФ - все оказались бодрыми.
Я даже подумал - это фишка производителя, чтобы дать работу своим сервисникам - тупо, не думая заменять этот номинал.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.02.2018, 18:37
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Помню такой агрегат, сосед приносил... ESR-miсro, ещё самый первый, не подводит...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
22.02.2018, 06:32
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Мужики! Понимаю что будете смеятся но все же опишу проблемку.
Имеются в ремонте пара вот таких БП. Отремонтировал таких Бп больше пары сотен, а вот с двумя завис...
Ситуация такая: Заменены все неисправных элементы, проверен трансформатор - в результате один блок заработал, но выдает вместо 15В примерно 4-6В. Второй даже не запускается. Причем TPO223Y раньше ставил китайские и все работало. Сейчас поставил TOP223YN купленные на рынке. Но блоки так и не смог запустить.
По факту 2 вопроса ( в нете ничего не нашел)
1. В чем различия TOP223Y и TOP223YN?
2. Где копать дальше?
22.02.2018, 10:24
Сказал спасибо: 730
Сообщение от timon99
1. Различий нет (об этом в документации от 10/15)
2. Проверить или заменить демпферную цепь
Сказали "Спасибо" georg65
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
