13.05.2021, 23:43
Сказал спасибо: 3,763
Re: Всё для начинающих
Сообщение от alex6
при кз я так понимаю эта схема просто не запустится и все ?
Или расплавит и обуглит конденсатор С11.
13.05.2021, 23:51
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от alex6
На том куске схемы, что приведена, виден датчик тока. Теоретически представляется, что при КЗ схема просто перестанет работать, т.к. "мозги" определят сверхнормативный ток и заблокируют подачу управляющих импульсов на затворы транзисторов.
14.05.2021, 11:05
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от tim1960
обычная мостовая схема!
есть предположение, что схема может быть не обычной мостовой, а резонансным преобразователем - судя по обозначению конденсатора Cres (последовательного с первичкой трансформатора).
Емкость его, правда, довольно большая, но хз какая там рабочая частота. Модули довольно медленные.
27.07.2021, 12:41
Сказал спасибо: 7
Подскажите что за smd элемент, стоит на бп. в цепи полевика
Беляш - наш ответ гамбургеру!
27.07.2021, 13:08
Сообщение от alex6
что за
Судя по схеме - какой-то пороговый элемент, который при спаде напряжения разряжает емкость затвора полевика.
Возможно - тоже полевой транзистор, маломощный.
27.07.2021, 13:10
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
27.07.2021, 13:41
alex6, если это - обычный диод, в приведенной Вами схеме ошибки - этот диод и стабилитрон неправильно подключены.
27.07.2021, 13:56
Сказал спасибо: 7
вывода НЕ как
BAT54 звонятся.
Последний раз редактировалось alex6; 27.07.2021 в 14:30.
27.07.2021, 14:36
27.07.2021, 16:31
Сказал спасибо: 7
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
