15.06.2014, 12:49
#1451
Сказал спасибо: 592
Впору с китаеца требовать процент за рекламирование товара. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
С момента появления этого сообщения количество продаж 20 единиц за день, при том, что до того было 1...2 (4 максимум).
15.06.2014, 13:08
#1452
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alvadep, все ждали, кто первый проверит
15.06.2014, 14:01
#1453
Сказал спасибо: 592
Проверено, мин нет!
15.06.2014, 14:29
#1454
Сказал спасибо: 8
Я уже с год купил набор таких свёрл,в коробочке,для мягких материалов-прекрасно!Брал у другого продавца,в истории не сохранилось.
Последний раз редактировалось ew8cw; 15.06.2014 в 14:34.
15.06.2014, 14:37
#1455
Сообщение от vahegan
Так что, верю, что КПД чуть побольше будет, чем 30%. Впрочем, пусть устройство не 10Вт потребляет, а 15, особой беды в этом не вижу.
А я вижу. Потому что 10 Вт тепла нужно куда-то рассеять, а радиатора на фотках не видно...
На то она и Нокия, раз в неделю зарядил, и рад. А смартфоны каждый день приходится заряжать, а то и чаще, если активно использовать. Вот и хочется, чтобы это само собой происходило - положил на стол в нужное место, оно и заряжается, а втыкать шнур каждый раз не так удобно.
Нокия тоже смартфон, и пишу сейчас с неё... С интернетом, плеером и звонками её батареи 1300 мА/ч хватает дня на 2... Это же телефон а не андроид, который никто никогда не оптимизировал под энергоэффективность...
16.06.2014, 09:31
#1456
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Ну, во первых, для зарядки предназначены порты USB3.0, которые, по спецификации, обязаны выдавать не менее 1.5А, а реально производители обычно делают на 2.5-3А. Да и вовсе не обязательно подключать его к компу, можно и к чарджеру, рассчитанному на бОльший ток подключить.
Во вторых, если верить спецификации продавца на подобное зарядное устройство без корпуса, КПД ›70%. Конечно, китайцы врут, но думаю, процентов 50 оно должно дать. Собственно, я и спрашивал - есть ли у кого практический опыт работы с этими устройствами?
Ну и в третьих - все равно, телефон в основном валяется на столе, почему бы его при этом не положить на устройство (или диск и вовсе можно врезать в поверхность стола). В спецификации одного из подобных китайских устройств было написано, что он 4 часа заряжает.
Рассказываю - пользуюсь такой штукой, купил 2 одну домой одну на работу. Единственное покупал не круглую зарядку а прямоугольную( http://ru.aliexpress.com/item/Black-...416517939.html) - так мне показалось более удобно с точки зрения расположения. В качестве приёмной части использовал универсальный приёмник, втыкается в родной микро усб. сам приёмник находится между силиконовым чехлом и телефоном. В телефон толкать захотел - не влезает под крышку ибо места мало, нужно немного отшлифовывать заднюю крышку чтоб влезло а портить не захотел - вот теперь жду когда придёт дополнительная чтоб над ней извращаться. в телефоне есть места для присоединения такой зарядки(как уже у многих телефонов.) Приёмник брал универсальный и ещё для самсунга - так вот универсальный тоньше, спираль сделана в текстолите- точнее в гибкой плате а в том что для самсунга - проволока кольцом и ещё приклеен то ли магнит то ли феррит на всю площадь катушки - поэтому толстый приёмник получается.
В качестве заряжаемого использую телефон THLW200S. АКК - 1800 либо 2000мАЧ. заряжается полностью через 4-5 часов, при этом работает активно WIFI(идёт синхронизация, бакап......). при зарядке греется градусов до 30-35, при этом больше всего греется именно сам приёмник. точно целится не нужно, но если конечно промажешь - кладёшь телефон со сдвигом на треть длинны - зарядка определяет что есть в поле приёмник но зарядка не идёт(практически не идёт) если покупать круглый - по моему целится нужно больше. Сам приёмник у меня расположен ровно по центру телефона - поэтому когда кладу на зарядку достаточно посредине положить и всё. бросить кое как конечно не будет заряжаться. зарядку нужно брать по мощнее - у меня родная 1А давала, так при включении проседала и перезагружалась. при этом это на полностью разряженном телефоне(при этом брало от зарядки около 1,5А)
- при заряженном - просто загоралась зарядка и всё - (при этом брало около 0,5). Я купил у тех же китайцев зарядку на 2А - и нет проблем.
PS - критика вечных крикунов что типа целится нужно, класть ровно и всё такое - не принимается - попробуйте не прицеливаясь, обратной стороной или кое как вставить микро усб в телефон у вас тоже заряжаться не будет - если руки кривые что положить хотя бы приблизительно ровно не можете - то вам не нужен телефон.
Последний раз редактировалось OLEGator_by; 16.06.2014 в 09:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OLEGator_by за это сообщение:
16.06.2014, 11:58
#1457
Сказал спасибо: 5,450
Сказали Спасибо 24,994 раз(а) в 5,608 сообщении(ях)
А подскажите, много компонентов кроме катушки на приёмнике? (есть немного советского тонкого стеклотекстолита, хочу сделать плоскую катушку приёмника для установки под крышку батарейного отсека, но вот думаю, что надо будет ограничивать напряжение на батарее..)
/Эйнштейн/
16.06.2014, 17:28
#1458
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Кто нибудь пробовал вот эти подставки для индукционной зарядки? Как они? Надежно работают? Цена больно дешевая, по сравнению с брендовыми, если нормально работают, можно купить 2-3 штуки для дома и для работы, и забить на кабеля. Чехольчики с ответной частью, что они предлагают, делают телефон несколько громоздким (удлиняют нижнюю часть где lightning конектор), но можно взять ответную часть отдельно в виде тоненькой пленочки и приспособить под имеющийся чехольчик. Вопрос только, насколько хорошо работают все эти зарядки? Кто имел с ними дело, пожалуйста, отпишитесь.
Уже отписывался не так давно, модели другие правда https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=16123
Кстати юсб на компе у меня 2.0, а токи под 1.5 амперт отдают.
Пока тел на гарантии у меня занят юсб порт на телефоне этой зарядкой, когда гарантия закончится, то доработаю как тут http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=32077040
Последний раз редактировалось leowka; 16.06.2014 в 17:35.
16.06.2014, 20:43
#1459
Сказал спасибо: 539
Получил сегодня BRAND NEW GSM CDMA CELL PHONE USB 2.0 SIM CARD Copy WRITER READER
http://www.aliexpress.com/item/BRAND...766962172.html
Вставил карт райдер, вставил СМКу, запустил диск с дровами и встал вопрос, там все, даже хелп на англиском? Переводить долго? Может кто пользовался и есть перевод? Поделитесь плиз?
16.06.2014, 21:05
#1460
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Тоже недавно подобное получил: http://www.ebay.com/itm/UN3F-Micro-U...item51b62135df
Ещё не разбирался что к чему.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
