20.08.2022, 20:24
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от bordodynov
Вот как это делается в LTspice.
Как это на графиках должно выглядеть? Хочу построить подобное из ABM-источников, позволяющих реализовать функцию "if"...
20.08.2022, 20:48
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Посмотрите как я это сделал в LTspice:
23.08.2022, 10:35
Сказал спасибо: 368
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Негистор из 2N2222
Как заставить его выполнять это ?
23.08.2022, 10:53
Сказал спасибо: 3,037
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Сообщение от Алекс63
Негистор из 2N2222
Измерить напряжения и токи "горбов" характеристики и обеспечить пересечение нагрузочной линии с зелёным участком. Но, мне сомнительно, что лавинный пробой эмиттерного перехода дает ветку ВАХ с отрицательным сопротивлением.
В реале или симуляторе?
В симуле - проверить наличие в модели параметра пробоя эмиттерного перехода, BVbe.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.08.2022, 12:28
Сказал спасибо: 785
Алекс63,
Картинка справа ерунда! Показана N характеристика, а транзистор имеет S характеристику как и DIAC.
PS. Модели сделал я сам. Есть две разновидности моделей. Одна работает на малых токах, а другая на бОльших в инверсном режиме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.08.2022 в 14:46.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.08.2022, 11:19
Сказал спасибо: 368
2N2222_avalanche_L-не нашёл во вновь скачанной библиотеке, и подойдёт-ли модель для MS?
25.08.2022, 11:50
Сказал спасибо: 785
Алекс63,
не правильно искали!
В папке Avalanche есть элемент NPN_Avalanche - оптовый символ (для нескольких элементов). Вот его ставите на схему и во всплывающем списке находите нужный транзистор. Для MS не пойдёт - нужна адаптация.
26.08.2022, 13:20
Сказал спасибо: 368
Re: Кто использует Multisim
Регулятор на мосфете
Попалась на глаза видюха
Очередной "утюг", подумал я, но захотелось автора подковырнуть, что не поставил стабилитрон на гэйт. Симуляция показала, что более 5 вольт на гэйте не появляется. Регулировка растянутая и плавная. Попробовал включить по-традиционному, и тут сказалась крутая и узкая, почти цифровая, характеристика IRF740
Последний раз редактировалось Алекс63; 26.08.2022 в 13:24.
27.08.2022, 10:06
Сказал спасибо: 368
Сравнение моделей транзистора irf740
Параметр ksubthres=.15 что означает?
27.08.2022, 11:06
Сказал спасибо: 785
Алекс63,
этот параметр для подпорогового тока.
На форуме diyAudio (это очень большой форум аудиофилов) радовались когда этот параметр был введён в LTspice. Он позволил более точно (правильно) моделировать работу звуковых усилителей при небольших выходных сигналах в режиме AB. Соответственно более точно подбирать ток покоя. В подпороговых областях ток стока экспоненциально зависит от напряжения затвора.
Я использовал работу КМОП транзисторов в этом режиме в кварцевых генераторах с ультрамалым током потребления ~ 20 нА.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.08.2022 в 11:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
