30.10.2010, 13:32
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Скажите как получить такую картинку?
Я так понял, что можно написать свой анализатор протокола...
Или эта функция будет доступна только для DX версии?
Далал это "just take a look at the USBee Suite User's Manual to see how easy it really is"
Особо не помогло пока в понимании процесса.
Необходимо написать обработчик и скомпилить в CustomUSBeeSuiteDecoder.DLL.
Есть ли уже готовое для NEC IR Remote control?
30.10.2010, 16:57
Re: Осваиваем USBee
Вопрос снимаю сам догадался...
Получил я эту картинку, посмотрев исходники.
Необходимо выбрать Custom декодер и в параметрах передать ему NECIR 0 (для 0 канала).
Декодирование ведется очень плохо... не взял к примеру пульт от Iconbit HTravelT. Хотя там та же кодировка. Оцифрован сигнал отменно, а декодировать не может. Другие пульты берет, но сильно нестабильно. Слишком жесткие требования взяты для времянок сигнала. Необходимо исходник править...
И что самое плохое декодер написан для инвертированного сигнала с фотодатчика.
Пришлось транзистор ставить с ОЭ. Как инвертировать канал программно я не нашел.
31.10.2010, 13:15
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Вот еще рабочий (?) софт USB High Speed Logic Analyzer Pattern Generator Signal Generator
При захвате выкидывает окно что Demo,может и еще что не разбирался.
каналов до 16.
vid,pid из LPSUSB.inf
01.11.2010, 10:28
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от vilkin
Алексей, а исходники есть?
Сообщение от Kabron
некоторые считают что Лоджиковсий софт лучше.
хорошо, посмотрю
01.11.2010, 11:37
Re: Осваиваем USBee
vitecd, да, Виктор, в папке с установленной программой лежат.
Я подправил их уже под себя. Времянки сделал помягче и инвертировал сигнал.
Теперь прям на ногу фотоприемника можно цепляться для расшифровки.
02.11.2010, 12:33
Сказал спасибо: 37
Re: Осваиваем USBee
так может выложите для общего пользования
02.11.2010, 22:56
Re: Осваиваем USBee
Андрей, они у вас УЖЕ есть
Сообщение от vilkin
или правленые? Спрошу у Алексея
03.11.2010, 22:50
Re: Осваиваем USBee
AndreiVV, выложил правленный исходник и скомпилированную dll.
Исправления там, правда, детские... пару цифирок перебил, расширив границы и поставил Not для инверсии сигнала. Если пригодится буду рад.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vilkin за это сообщение:
08.11.2010, 11:40
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Несколько страниц назад была информация об Digilent USB JTAG Cable, собранном на CY7C68013. Решил проверить его работу в качестве ISP программатора микроконтроллеров ATMEL AVR. Поскольку в устройстве используется порт А, то на USBee AX экспериментировать было затруднительно ввиду отсутствия на плате разводки на этот порт. Зато была в наличии смонтированная плата USB High Speed :
описание http://www.evodbg.com/index.php?opti...d=74&Itemid=38
схема http://www.evodbg.com/doc/ep_usbhs.pdf
которую решил использовать в качестве исследуемого девайса.
На место еепром установлена 24C128 со схемой включения согласно даташита на CY7C68013 - вывод 1 24С128 подключен к +5В.
Соединение ISP разъема произведено согласно информации, приведенной раньше в теме:
TMS = SS or RST IOA.5
TDI = MOSI IOA.4
TDO = MISO IOA.3
TCK = SCK IOA.6
После прошивки 24С128 файлом dcabusb.iic (во вложении) и первого включения с помощью осциллографа было выявлено, что выводы MISO и MOSI нужно поменять местами. Дальнейшее исследование девайса проводилось с помощью самодельной платы USBee AX. После анализа обмена между исследуемым девайсом под управлением софтом http://www.digilentinc.com/Products/...d=AVR-SOFTWARE и микросхемой ATMEGA8 схема приобрела окончательный вид (во вложении).
Устройство успешно проверено в работе с микросхемами ATMEGA8, ATMEGA88, которые были под рукой.
Последний раз редактировалось Livas; 09.11.2010 в 20:07.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Livas за это сообщение:
backa (08.11.2010), Cyber_RAT (09.11.2010), dosikus (08.11.2010), Kabron (08.11.2010), MisterDi (08.11.2010), mura162 (09.11.2010), RY723 (09.11.2010), Shurik_kor (21.05.2012), Uz_Sleep_Walker (09.11.2010), voha6 (09.11.2010), _Serg_ (14.11.2010) |
08.11.2010, 12:11
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,363 раз(а) в 2,001 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Livas, респект - наш человек!
ЗЫ
И не только AVR, но по крайней мере Xilinx FPGA.
http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=12759
Последний раз редактировалось Kabron; 08.11.2010 в 12:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
