26.03.2014, 09:26
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Добрый день всем! Я правильно понимаю, что ПП с первой страницы подходит к обеим схемам слева?
26.03.2014, 09:47
Сказал спасибо: 429
Да. Единственно, что потребуется коррекция под примененный переходной трансформатор, т.к. их цоколевка из разных "донорских" БП очень различается.
26.03.2014, 10:12
Спасибо, с этим понятно.
26.03.2014, 12:32
Читаю, но так и не понял, само зарядное запустится без АКБ ? И еще, для заряда аккумов на 4,5в 10А/ч можно ли уменьшить напряжение до 4,5в или достаточно будет ограничить ток до 1А. Такое с этим зарядным возможно?
01.04.2014, 16:45
Решился сделать, есть БП донор на 400вт.
Пока единственный вопрос, можно ли внедрить например зарядку от телефона, через диод на 12 ногу TL ? Ну чтоб он и без аккума запускался!
01.04.2014, 19:19
Сказал спасибо: 429
Еще один "дежурщик"... Задолбали уже незнанием азов.
Схема запустится и без аккумулятора. Только без него не сработает реле и не пойдет напряжение на выход.
10.04.2014, 23:30
Привет Всем.Но вопрос автору- будет ли работать переделываемый блок АТХ, если в нем оставить дежурное питание? В данный момент он собран по схеме Радио №3 2012г. Хочу попробовать вашу третью схему, поскольку отличия небольшие, и перепаять несколько резисторов несложно.
10.04.2014, 23:50
Сказал спасибо: 429
Будет, конечно, только зачем умножать сущности сверх необходимого?
10.04.2014, 23:57
Просто мой блок на родной плате, лишнее отпаивать незачем, оно ведь работает. Хотя если понравится то и авторскую плату сделаю. Спасибо.
05.05.2014, 21:37
Когда-то поднималась тема, но все же - как правильно подобрать RC цепочку с 15 на 3 ногу для стабилизации тока? При подборе в режиме стабилизации тока у меня весело так бабахают силовые ключи (в основном на токах 2-3А)...
Последний раз редактировалось zzczz; 05.05.2014 в 22:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
