31.03.2014, 21:46
Сказал спасибо: 730
Сообщение от gary2007
транзистор такой же как тот что рядом.
Маркировка SSC, ниже строка 8034GT8 корпус dpak
Сообщение от dimmich
схемы включения сгоревшего и живого транзисторов сойдутся
два мотора - два полевика, ( IRFZ44 Datasheet;IRLR/U2905; IRF540 Datasheet )
Сказали "Спасибо" georg65
04.04.2014, 17:06
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Помогите определить м/с (на фото). Стоит на преобразователе интерфейса возле FT232BL.
Спеши не торопясь!
04.04.2014, 17:23
Сказал спасибо: 2,109
Сказали Спасибо 1,714 раз(а) в 972 сообщении(ях)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
06.04.2014, 19:04
Сказал спасибо: 5,041
Пожалуйста, подскажите, какая микросхема может быть на этом фрагменте платы, с надписью CGA1W?
Судя по ее окружению, это какой-то импульсный DC/DC, судя по размерам - с синхронным детектированием.
07.04.2014, 08:04
Сказал спасибо: 90
Alex9797, гляньте здесь, может оно:
http://www.s-manuals.com/smd/cg
07.04.2014, 09:21
you_go, не оно, но спасибо за указанное направление поиска.
07.04.2014, 10:14
Сказал спасибо: 730
07.04.2014, 11:57
Сообщение от georg65
посмотрите
Да, этот вариант был по ссылке you_go, но я его отложил пока. Маркировка похожая, но точного совпадения нет.
Впрочем, если предположить, что третья буква А - это Аdjustable, то все сходится.
Спасибо.
07.04.2014, 12:08
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Alex9797, думаю в вашем случае лучшим вариантом будет срисовать обвязку микросхемки, если получится то и определить вход-выход, и выложить схемку тут. Кто сталкивался с подобным включением микрух - схемку увидят и вспомнят. А за маркировкой SMD трудно угнаться...
Сказали "Спасибо" dimmich
07.04.2014, 12:16
dimmich, Да, в любом случае придется срисовывать. Хотя это очень и очень... Нехорошие люди разрабатывали эту плату. Некоторые резисторы такие микроскопические, что в них щупом трудно попасть. А на тех, которые вокруг этой микросхемы, номиналы не поместились. А сами резисторы хорошо подгорели. Придется вычислять, какое напряжение могло быть на выходе, по тем потребителям, которые от него питались.
Очень проблемно вытащить эту плату из корпуса. От нее во все стороны торчат разные разъемы, светодиоды, проводочки. Многое придется отпаять от лицевой и задней панелей, чтобы вытащить плату на свободу. Ладно, морально я уже приготовился.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
