23.03.2010, 23:15
Сказал спасибо: 348
novarm, уважаемый, а можно сделать выделение компонента в окне свойства как в менеджере проекта.
Расшифрую
Schematic - Правка - Выделить все(Ctrl+A) - щелкаем по любому компоненту - в окне свойств(справа) - нажимаем "Метка"(значение,тип и т.д.) - открывается окно секции, с возможностью редактирования "значение","тип","тип секции"
Возможно ли сделать подсветку компонента на схеме и фокуса на нем при активации одного из его редактируемых параметров("значение","тип","тип секции"), ну или не при активации редактируемого поля, а например, при клике в поле "метка" с его именем???
Очень удобно получилось бы!
24.03.2010, 11:17
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от awtoap
А ежели в схеме более 100 элементов тоже ручками прикажете??? Я же говорю что авторы пусть смотрят как работают "примитивные" но в тоже время гораздо удобные редакторы типа Splana и Sprinta. Пробовал рисовать элементы...ужос, куча слоев ежели сложный элемент...а по размерам рисовать чуть не прослезился... такое впечатление что авторы как этой проги (так и прочих) вообще понятия не имеют о удобном пользовательском интерфейсе...это понятно что можно освоить прогу, но достает что нужно сделать туеву хучу ненужных кликов и лазаний по меню...ИМХО
Странно.Из всех существующих на поверхности программ, обеспечивающих связность платы и схемы (т.е.являющихся полноценными САПР) именно у DipTrace создание и редактирование компонентов ,ИМХО, является самым продвинутым и легким в использовании моментом. Предлагаю попробовать демо версии EAGLE.. или PULSONIX(этот чуть получше) .... а сравнение с любительскими редакторами - явно некорректно.
24.03.2010, 16:59
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от ovn
Отчего же.)) Эта программа явно рассчитана на самый широкий круг пользователей. Не только на профессионалов.
novarm, а как редактировать полигон попавший под компонент? Он выделяется, а коррекцию размеров мышкой сделать не получается. Только если вытащить его из-под компонента. С таблицей координат работать неудобно очень! Возможно ли добавить кнопку включающую редактирование только автофигур? По аналогии с кнопками редакции дорожек?))
И ещё. В залитых автофигурах возможно ли сделать заливку в клеточку-сеточку-полосочку? Как в заливке пустых областей?
В полигоне задаётся ширина линии. Возможно ли сделать чтобы увеличение ширины линии проявлялось в виде скругления углов полигона?))
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 24.03.2010 в 17:12.
24.03.2010, 21:54
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от ovn
Ну если сравнивать с другими то да, но не более...а так по удобству ему явно далеко до оптимала.
Сообщение от pRUtKoff880
У меня получалась переключением режима редактирования с ручной прокладки трассы на редактирование трассы (или на оборот). Опять нафига эти два режима, когда можно было объединить их...
Я понимаю, что меня воспринимают как вечно недовольного ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ...просто большинство и здешних не занимались разработкой ПО скажем бля бухов, производста и тд, когда делаеш как мне было удобно, а в результате приходилось переделывать как хотят пользователи (причем ламеры), я уже не говорю сколько моей отец моск мне выел на банальном телефонном справочнике... А сейчас многие кричат им все нравится, что когда кто-то сделал через .опу в 90-х годах, а сегодня мол этож стандарт - короче говоря это нисколько не оправдание...ИМХО.
Ну а так будем потихоньку прогу юзать...кстати 3D визуализация будет???
25.03.2010, 07:38
Сообщение от Saadov
Правой кнопкой попробуйте
Спасибо за подсказку насчет правой кнопки, доперло до меня! Намного удобнее стало!
Теперь отпала необходимость в полосах прокрутки.
Далее пытаю. При распечатке верхней стороны платы для ЛУТ отзеркаливаю изображение. Но не печатаются надписи труе тайп шрифт, в векторном все нормально печатается. Так и должно быть?
25.03.2010, 12:39
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от awtoap
Сравните с PCAD. Там заполнение таблицы упаковки — гемморой. В DT мышкой соединяешь выводы элемента и паттерна. В PCAD через Ж(точнее через JMP) соединять нужно было однозначные ножки. В DT так же мышкой связь делаешь и все.
А по поводу слоев в редакторе паттернов... я так и не понял зачем они. Не заметил разницы если группировать или так оставить. Может novarm подскажет?
26.03.2010, 09:09
Сказал спасибо: 737
А можно мне свои 2,5 копейки пожеланий добавить? Ну вот очень хотелось бы, чтоб ДТ умел перемычки горизонтальные и вертикальные ставить одновременно. А то такие узоры вырисовывает... Ууу... Типа, после сборки обработать напильником. Пара часов, и половина перемычек не нужна. А если ДТ научить по диагонали перемычки ставить... Вообще цены не будет
26.03.2010, 13:42
Сказал спасибо: 22
Про Grid router? Разработчики вроде не планируют его совершенствование.
27.03.2010, 13:44
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
[QUOTE=awtoap;193211]Ну если сравнивать с другими то да, но не более...а так по удобству ему явно далеко до оптимала.
Уважаемый awtoap! Я понял так, что Вы находитесь в поиске приемлемого ПО САПР ПП. Я тоже работаю, скажем так, "на уровне разработки профессиональных ПП" и хотел бы услышать Ваше мнение о тех пакетах, в которых Вы пытались работать.
Согласен, что если в пакете предусмотрена только ручная переаннотация элементов - даже не стоит и продолжать говорить о достоинствах такого пакета ПО. К слову от PICADа тоже отказался однозначно - уже только из-за того, что все опции только через множество запутанных меню-подменю-подменю - с непростой логикой разработчиков ПО, явно не стыкующейся с логикой разработки ПП... чем и грешат, на мой взгляд, все новые программные продукты для разработки ПП.
Можно конечно пытаться "вьехать" в "кривую" логику разработчиков таких ПО, но тогда и получишь полный гемм... и в работе и в результате
Так есть ли в мире что-то близкое к гармонии, на Ваш взгляд? Все пытаюсь и сам определиться, но некогда тестировать..
С уважением!
27.03.2010, 18:58
Сообщение от Komi
Скачал новую версию DipTrace но оказалось что это демо версия, есть ли у кого лекарство для нее.А работать бесплатной на 250 выводов это ни куда ни годится.
Я пользуюсь версией Diptace_2.0.7
1000 пин, вполне достаточно для серьезного проекта
Вот ссылка http://depositfiles.com/files/5yubzl4am
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
