29.09.2010, 11:19
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Обсуждение было вот здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8902&page=23
Автор модели vale1. Первоначальный вариант (то, что должно быть на дочернем листе) в его посте #228 файл 5082123.rar.
А то, что "дернули" Вы на стр. 23 пост #236. viknik8 Вам и дал ссылку на этот файл не со зла, а по незнанию. Но там нет самого файла UC3842.MDF, а только тестовый проект. У вас два варианта: либо обратиться к vale1, либо самостоятельно скомпилировать MDF из первоначального варианта. Хотя, сразу замечу - там не без проблем.
Сказали "Спасибо" Halex07
29.09.2010, 14:48
Сказал спасибо: 287
Halex07,
Я конечно отпишусь нет проблем. За совет спасибо. Но может Вы чтото посоветуете может есть где такая моделька, потому как я самостоятельно с ходу не скомпилирую, а изучать эту тему долго и не факт что с первого раза выйдет коректная модель. Мне и 3842 пойдет, по большому счету необходимо просимулировать взаимодействие контролера с ШИМом. Всеравно потом с осцилографом придется доналаживать.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 29.09.2010 в 14:51.
29.09.2010, 20:52
Сказал спасибо: 28
Сообщение от 7Fantomas7
Ну, где то вот таким Макаром, но все равно надо бы еще подправить, но некогда. Вот тут MDF сделан, и я звменил там D2 в модели. Но все равно, "не нравится мне этот гусь".
30.09.2010, 01:38
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Модели с примером UC3842-5
30.09.2010, 08:12
Сказал спасибо: 287
Halex07,
Чегото не выходит с ШИМом. Не симулируется.
Правильно ли я понимаю что файлы с расширением LIB нужно кидать в папку LIBRARY, файлы с расширением MDF нужно кидать в папку MODELS. Графический символ можно трахнуть молотком переставить выводы и указать имя файла MDF, перезаписав его в USERDVC. Нужно ли прописывать полный путь к файлу?
30.09.2010, 08:23
Сказал спасибо: 28
Нет, в данном случае этот UC.LIB должен лежать в MODELS, потому-что это SPICE библиотека. В ней лежит модель OP3842, которая задействована в модели.
Тоже нет, папка MODELS прописана по умолчанию в меню SYSTEM=›Set Paph. Единственное на что надо обратить внимание - Name модели (MDF на третьей вкладке Make Device) и Name выводов графического изображения менять нельзя, иначе придется править файл MDF ручками.
Последний раз редактировалось Halex07; 30.09.2010 в 08:32.
01.10.2010, 07:28
Сказал спасибо: 287
Halex07 Да сделал как Вы сказали и симулятор перестал ругаться.
Но эта зараза не рабртает, ШИМ не работает чего только не делал с ним (имеется в виду изменение номиналов внешних компонентов).
Может посмотрите, номиналы внешних компонентов взяты с рабочей схемы которую куча народу повторила.
02.10.2010, 10:30
Сказал спасибо: 28
Мне кажется, конденсатор C9 эта "куча народу" в вашем лице слегка завысила - 3300 Фарад - "это уже перебор", как сказал кот Матроскин.
В любом случае, независимо от того, что вы там наколбасите на выходе (а сейчас у вас обратная связь по ISEN фактически "в воздухе") - на выводе RT/CT должна быть пила с частотой, определяемой RC-цепочкой, в вашем случае R20-C9 (Рисунок). Как я понял - задали 50кГц, тады емкость 3300 пФ. Но в реалтайм просимулировать для аналоговой м/сх такую частоту, да еще и попутно устройство на МК - ???... Ну, в прочем - каждой *опе свой геморрой. Не сочтите за оскорбление в свой адрес - это так, присказка у меня такой по поводу некоторых заумных заморочек.
03.10.2010, 12:36
Сказал спасибо: 287
Halex07,
Да действительно протормозил с номиналами, просто невнимательность.
Симулирует пока более менее нормально, тормозит конечно.
Подскажите такой вопрос, как сделать чтоб на виртуальном осцилографе было видно горизонтальные осевые линии?
04.10.2010, 07:10
Сказал спасибо: 28
Если Вы имеете ввиду линии нулевого потенциала для каждого канала, то постоянно видимыми их сделать нельзя. Они видны только при вертикальном позиционировании соответствующим колесом и то при наличии сигнала. При отсутствии они совпадают с лучом. Ну и привыкайте ориентироваться по цифирям - вся шкала колеса - 200 - это 10 клеток от центра экрана до верхнего/нижнего края. Все как в жизни.
Вообще то я и в реальных осциллографах, во всяком случае с ЭЛТ, что-то не припомню таких наворотов.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
