13.06.2014, 18:31
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Ну что мужики устраивает вас такие параметры в УНЧ.
Так что не надо на программу пинять, а надо голову с мозгами применять.
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2014 в 18:37.
Сказали "Спасибо" цифровик
13.06.2014, 21:01
Сказал спасибо: 21
...пост 1469...работает...наперекрёст..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
13.06.2014, 21:10
Сказал спасибо: 168
у меня размер платы 100*70мм.
и питание 14в однополярное.так что никак не получится.
но вот если бы мне объяснили зачем на выходе индуктивность
последовательно с нагрузкой,спасибо скажу.непонимаю.
Последний раз редактировалось locik_1; 13.06.2014 в 21:13.
Сказали "Спасибо" locik_1
14.06.2014, 05:58
Сказал спасибо: 827
locik_1,
Зачем на выходе индуктивность последовательно с нагрузкой.
В высококачественных акустических колонках, сделанных из дерева, а именно в CCCР такие и делались. Там стояли три мощных головки. НЧ. СЧ. ВЧ. Диффузоры на нч были подвешены на спец- резине. И были индуктивности
в самих колонках. Они разделяли частотный диапозон.
Вот здесь один такой и стоит. Так как в Мультисиме нет головок ( динамиков )
мы их заменяем просто резисторами и делаем некаю имитацию колонки.
А вообще если не соврать,то где-то толи в середине 80 годов делали мы УНЧ очень качественный
схему брали был такой автор не помню имени его Бать. Усилитель развивал 110 вт. Частотка
была от 5гц- 22кгц. Сами делали акустику. Доставали головки. Насчет ини сейчас уже не помню
но делали все почти в нулях. Хочу еще сказать зачем такая мощность в бытовых условиях. Я тоже
так думал. Но когда включаешь такой усилок при нормальной громкости звучание оболденное, запас по мощности дает знать. К большому сожелению нечего не сохранилось, в начале 90 годов
приобрел импортную технику и все что делалось своими руками, cначало пылилось потом
разбиралось.
Последний раз редактировалось цифровик; 14.06.2014 в 08:58.
14.06.2014, 06:14
Сказал спасибо: 827
Влад объясни как тебе удалось запустить две схемы, но тут немного
включаются они не так. Надо что бы включались по горизонтали,
первая комната, или вторая. А сейчас вкл. первую, включается
один фототр. из второй. Будет еще схема пульта откуда будет идти управление по этим
помещениям, тоесть без суб- блоков конечно не обойтись. Каждое помещение, свой суб-блок.
Я сделаю конечно оформление другое, будет имитация люстры 10 рожковой, всяких бра.
Вообщем как в современной 5 комнатной квартире. И управление будет идти как раз через
фото- диод и приемники фото- транзис. Вот понять бы их включение.
Спасибо
Последний раз редактировалось цифровик; 14.06.2014 в 09:48.
14.06.2014, 10:23
Сказал спасибо: 21
..как удалось...да всё просто... ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
...каждый излучатель имеет настройку номера канала связи с соответствующим фотоприёмником(имеет настройку номера канала)..
...в данной схеме один излучатель настроен на канал №7 и такой же номер канала установлен у некоторых фотоприёмников....
...другой излучатель имеет настройку на канал №5 и такой же номер канала установлен у некоторых фотоприёмников....
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
14.06.2014, 12:39
Сказал спасибо: 827
Владик Спасибо тебе Большое. ! ! !
Я думал эти цифры обозначают интенсивность излучения, но не как
обозначение кто с кем работает.
СПАСИБО ! ! ! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
С уважением Цифровик
14.06.2014, 17:46
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
Скидываю проекты УНЧ полностью завершенные
Меня заинтересовала схема в пост 1474, но вы почему-то ее не дали. Засекретили что ли?
Сказали "Спасибо" alexey-b
14.06.2014, 19:15
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Эта схема не моя, в посту 1472 она есть.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
14.06.2014, 22:55
Сказал спасибо: 168
Сообщение от alexey-b
http://gfile.ru/abl7p
схема пока не доделана.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
