27.07.2021, 18:12
#1461
Сказал спасибо: 2,730
Re: Всё для начинающих
Сообщение от alex6
как вариант
ну или аналог этому транзистору.
По логике работы Вашей схемы как раз подходит, как я уже выше предположил.
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.08.2021, 00:43
#1462
Сказал спасибо: 7
подскажите что за элемент...
в корпусе SOT-223
вроде серия NCP1015A, только согласно даташиту (страница 20) это элемент NCP1015ST65T3G или NCP1015ST100T3G
Беляш - наш ответ гамбургеру!
04.08.2021, 10:48
#1463
Сообщение от alex6
а на первой странице - указана маркировка. 1015 А = 65 килогерцевая версия микросхемы
05.09.2021, 19:22
#1464
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Всем добра!
С недавнего времени за ноутбуком завелась странность. При загрузке аккумулятора 100% работает около часа и выключается. Включается лишь при включении в розетку, хотя на аккумуляторе от 40 до 50 % заряда. Определяется по цифрам высвечивающимся в нижнем углу экрана ноутбука. После включения можно выдернуть шнур питания. Вроде как работает от аккумулятора, но минут через 15 снова выключается сам. Заряд 30- 40 %. Включается опять же лишь при подключении к розетке.
Что может быть? Не думаю, что аккумулятор. 50% всё таки большой ещё заряд, что бы вполне себе полноценно работать ноутбуку.
Если драйвера, то какие?
05.09.2021, 19:27
#1465
Сказал спасибо: 396
Где скачать свежие драйвера для аккумулятора? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Лучше замените аккумулятор ноутбука. Серьезно. Потеря емкости, потеря отдаваемого тока. Внутри аккума один или несколько элементов вздулись. Это обычное явление, ничего страшного. Просто срок службы аккума подошел к концу. Замените аккум.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
05.09.2021, 19:35
#1466
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от NewWriter
То же самое хотел написать. Ну, ещё такие "выкрутасы" с восстановленными, либо при покупке китайской реплики!)
05.09.2021, 21:30
#1467
mikromega,
подумалось, что срабатывает уставка выключения в оси, но повторное включение говорит, что, как выше сказали, полетела одна из банок в ячейке. проверить, если есть навыки и не жалко батарею, не сложно - подпаять к ячейкам и токовому датчику провода и замерять напряжение в рабочем и аварийном состоянии. выводы делать по результатам. но! может быть неконтакт в разъеме батареи или цепи заряда/разряда или микротрещина
вопрос в другом: есть ли навыки работы с подобными вещами, ведь так можно и отличную батарею "уквасить" - перегреть контакты или "защелкнуть" контроллер батареи
05.09.2021, 22:20
#1468
Сказал спасибо: 193
А если сразу после выключения ноутбука снять батарею и проверить напряжения на каких-либо контактах не прокатит? Обычно у разряженного значительно ниже напряжение 14,5В от заявленного. Только какой и где контакт из пяти? Этот китай ширпотреб хрен пойми.
05.09.2021, 22:23
#1469
Сказал спасибо: 193
Робко возразю относительно быстрого разряда аккумулятора. Первые 50 % разряжаются около часа. Последние не разряжаются. Просто выключается комп. Т.е. заряд около 50% ещё присутствует, если судить по цифрам внизу экрана ноутбука. Однако, если сбит счётчик, то надо как -то физически вероятно замеить?
05.09.2021, 22:39
#1470
Сообщение от mikromega
Не прокатит, оно будет абсолютно нормальным, даже выше, чем достаточно для отключения! Измерять нужно под нагрузкой!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
