07.06.2022, 23:37
Сказал спасибо: 43
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от genao
ИТ имеют внутри себя идеальный источник ЭДС и последовательное с ним внутреннее сопротивление.
Чего то Бендера понесло...
Сказали "Спасибо" dgrishin
07.06.2022, 23:49
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
ответа "да" будет достаточно
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) НЕТ!!! зависит от рядом стоящей букФы...
букФа Е = идеальный источник постоянной ЭДС
букФа I или J = идеальный источник постоянного тока
а идеальный источник напряжения обозначается как окружность с плюсом и минусом внутри
08.06.2022, 00:16
Так стоп, отодвинули всё к чертям в сторону... Идеальный источник напряжения и идеальный источник ЭДС это что не одно и тоже???
Последний раз редактировалось Квинт; 08.06.2022 в 00:19.
08.06.2022, 00:31
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от DmitriyVDN
Не путайте классиков (академиков) с симулянтами.
08.06.2022, 00:59
Загадками не говори... Что по моему вопросу?
08.06.2022, 01:42
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, развитие событий похоже подходит к очередному отпуску.
Про орфографию, пунктуацию и этикет уже говорили - это не обсуждается и выполняется. Перечитайте свое творчество еще раз и выполните работу над ошибками…
Предложенная схема является тем самым ИН, только нужно убрать I (при отсутствии тока в цепи бессмысленный параметр) и таки добавить номинал напряжения того ИН
08.06.2022, 10:31
Сказал спасибо: 2,730
Не путайте Квинта. В посту 1152 на картинке - идеальный источник напряжения (эдс).
И давайте абстрагируемся от внутреннего устройства - как то:
Сообщение от genao
Как по мне - проще, понятнее и нагляднее считать, что есть некое устройство, источник тока - вырабатывающее/пихающее наружу/выделяющее ток.
Как оно работает внутри - без разницы.
Просто выдает ток определенной (оговоренной заранее) величины.
У реального источника тока есть внутри подключенное параллельно вых. клеммам сопротивление (проводимость).
Этот источник тока можно преобразовать чисто математически в эквивалентный источник напряжения - уже с эдс и последовательным сопротивлением.
В схеме при необходимости упрощения расчетов их можно заменять - один другим и наоборот.
Всё...
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.06.2022, 11:05
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Квинт
Идеальный источник напряжения содержит в себе источник ЭДС с последовательным Rвн=0.
Чтобы подчеркнуть, что последовательно с источником ЭДС нет Rвн, то есть Rвн=0, иногда применяют словосочетание идеальный источник ЭДС, типа подчёркивания - масло масляное.
Источник напряжения содержит в себе источник ЭДС с Rвн не равным 0. .
Понятие "Источник напряжения" применяется для случаев, когда Rвн‹‹‹Rнагрузки.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.06.2022 в 11:17.
08.06.2022, 11:13
Сообщение от Yuri222
Ну, тут уж "или крестик снять, или..."(с)
Идеального источника напряжения не бывает, ибо он подразумевает неидеальное внутреннее сопротивление. В ТОЭ между напряжением и ЭДС большая разница.
Поскольку говорим с учеником, хорошо бы придерживаться академической терминологии. Да и "от простого к ..." нелишне, чтобы не грузить и не запутывать. А то напускают тут туману всяческими моделями, а человек в элементарщине педали путает и не в ту сторону смотрит.
08.06.2022, 11:16
У меня вопрос был несколько другой.
1. Если это идеальный ИН, то всё в порядке.
2. Если не идеальный ИН, то я бы возмутился со словами а где же внутренне сопротивление?
Понимаете, да, ход моего вопроса и мысли.
Ого когда вы успели столько написать???
genao и akegor... Вы можете определится источник напряжения и источник ЭДС это одно и тоже?
А лучше так Yuri222 источник напряжения и источник ЭДС это одно и тоже?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2022 в 16:17.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
