27.08.2022, 20:55
#1461
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Сообщение от bordodynov
радовались когда этот параметр был введён в LTspice
Мультисимщикам эта радость будет доступна?
27.08.2022, 21:04
#1462
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Алекс63,
скорее всего нет. Хотя есть хороший пример. Один из любителей Микрокапа воспроизвёл в нём эту модель. Вот если вы найдёте эту модель, то задача сильно облегчится. Я не помогу в поиске. В предыдущем своём сообщении я упоминал форум.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.08.2022, 01:10
#1463
Сказал спасибо: 363
Re: Кто использует Multisim
Zhe1ezyaka, здравствуйте. Лучше всего пояснить на гифках. Если потенцам не присвоить разные буквы, они будут регулироваться синхронно. Шаг можете установить по желанию для каждого.
Вырезать можно любой кусок схемы, и, если нарушились кое-какие связи, то восстановить. Выделяем и жмём "del"
ЗЫ:эти ?? лучше задавать в "Общих вопросах", а гифки лучше открывать в отдельной вкладке (там по-крупнее)
29.08.2022, 01:28
#1464
Сказал спасибо: 363
Симуляции от Алекс63
УЗО
На одной из страничек блогера затеялся спор по поводу организации УЗО на двух проводах. Чтобы окончательно добить оппонентов, пришлось собрать схемку, имитирующую работу УЗО. Выбрал трансформаторную, как наиболее простую и понятную для непосвящённых в секреты моделирования...,-но не тут то было! Идеальные трансформаторы не пропускали ток к нагрузке. На связанных индуктивностях получилось около дела.Только релюхи для АС не заработали, пришлось ввести источник постоянного напряжения для самоблокировки.
Последний раз редактировалось Алекс63; 29.08.2022 в 01:43.
29.08.2022, 09:05
#1465
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
я смотрю вы опять занимаетесь фокусами. Вы применили поляризованное реле . Его срабатывание зависит от направления тока. Я посмотрел spice модель. Так же вы добавили 5 В. Вы считаете свои мультфильмы хорошими, а мне они мешают разобраться в схеме! Мельтешение мне мешает. Я предпочитаю прокручивать события в схеме в уме.
Также плохо проимитирован трансформатор - индуктивности абсурдные по величине. Входные имеют малую индуктивность, а выходные большую и ощутимое сопротивление.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.08.2022 в 10:03.
29.08.2022, 10:55
#1466
Сказал спасибо: 363
-"Зато по три доллара каждый день имею",- сказала бы обезьянка из известного анекдота. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А, если серьёзно, то поработаю над вашими замечаниями. На малых индуктивностях получал малые токи для срабатывания реле, хотя можно поставить усилитель разностного сигнала (усилитель ошибки). А также с моделями реле разберусь. По поводу разводки на вилке ничего не сказали. Это моя придумка, многие её критикуют, но она хорошо работает "в железе", а родственники поблагодарили, когда их перестала вода из крана дёргать током...
-как трансформаторы тока, они должны "стремить" к нулю входные индуктивности, чтобы не вносить изменения в силовую цепь, имхо...
Последний раз редактировалось Алекс63; 29.08.2022 в 10:59.
29.08.2022, 11:43
#1467
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Алекс63
Так трансформаторы тока имеют от одного до пяти витков на входе, а на выходе тысячи.
29.08.2022, 16:24
#1468
Сказал спасибо: 396
...нужно было продемонстрировать работу настоящего "железного" УЗО в цепи, желательно с помощью вот такого инструмента для проверки УЗО:
и запомните одну архиважную вещь: в сетевой вилке НИКОГДА нельзя соединять контакт заземления и контакт N! То, что вы нарисовали на втором рисунке - это грубейшая ошибка. Запомнили? А теперь повторите: никогда не соединять в вилке контакт N и PE. Почему? Попробуйте соединить на практике и расскажите.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2022 в 17:04.
Причина: 6.6
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
29.08.2022, 17:22
#1469
Сказал спасибо: 11,166
Алекс63, откажитесь от этой идеи навсегда и даже не говорите о такой возможности.
Соединение цепей N и PE допускается только в одной точке - вводном щите при отсутствии возможности подключения к цепи PE.
В любом случае организация нормального заземления стоит сильно меньше чем последствия его отсутствия.
При Вашем подключении в вилке Schuko последствия наступят весьма быстро и с характерным набором междометий про Вас и всех Ваших родственников до 7 (минимум) колена. С любой несимметричной вилкой такое недопустимо, а тут…
Таки дайте полный набор обоснований про недопустимость такого подключения…
Заодно учтите, что работы в сетях до 1kV слишком часто выполняют люди на минимальную ставку (значит с 0 уровнем знаний и подготовки, да и желания их соблюдать). Им перепутать N и LA/LB/LC проще чем… Последствия совсем печальными могут быть…
На тему как надо - читайте раз в год минимум ПУЭ и все дополнения и изменения к текущей редакции…
NewWriter, таки это совсем не грубейшая ошибка. но явный повод для минимум административной, а при желании и уголовной ответственности…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2022 в 17:25.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.08.2022, 17:52
#1470
Сказал спасибо: 396
mike-y-k, я бы назвал просто ошибкой соединение в РОЗЕТКЕ, потому что сам грешен, делал так. Но когда соединяют в ВИЛКЕ - это уже ахтунг ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Переворачиваем вилку на 180° и вот уже левый по рисунку контакт вилки попадает на фазу в розетке и через соединение в вилке фаза оказывается на корпусе прибора. Вот как бы в чем беда то. Нет, ну конечно если до железных частей не касаться, либо корпус пластиковый, тады канешн супротив сей шалости ничего не имею ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но воткнув такую "доработанную" вилку в розетку с подключенным настоящим заземлением, 50 на 50, что воткнете другой стороной и устроите КЗ.
А коль такой метод для теста УЗО, так лучше уж не на себе самом тестить, а с помощью специальных приспособ, показанных выше. Testo 750-3, например.
PS. Да, и чето так каацца, что автор того рисунка чет не очень то представляет, куда ставится УЗО и для чего оный нужон.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.08.2022 в 18:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
