07.04.2014, 20:19
Помогите распознать:
08.04.2014, 02:10
Сказал спасибо: 4,687
Удалось нарыть только такую инфу:
08.04.2014, 07:43
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Alex9797,В твоём преобразователе всё минимально и стандартно.
Найти мало вероятно, если конечно самопалом что то не соорудишь на MC34063
Расклад по выводам такой
1 GND
2 + IN
3 + OUT
4 ON OFF
5 обратная связь - рег выход напр
Срисовка элементов мало чем поможет.
Правло такое - Сразу нужно говорить о дэвайсе (где данный элемент расположен), может этим тебе что то и кто то поможет.
Сообщение от Alex9797
Некоторые резисторы такие микроскопические, что в них щупом трудно попасть.
Последний раз редактировалось mix10; 08.04.2014 в 07:48.
08.04.2014, 14:24
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
LAMER555, если не гуглится, значит китайский закос под International Rectifier (IR). Но даже если китай, и если ставят в маркировке первую циферку 9, то обычно это P-канальный Mosfet. Параметры не угадаете, инфы ведь нет, производитель пожелал себя не афишировать. Если только косвенно оценить параметры по тому, в какой схеме они трудились, токи и напряжения схемы прикинуть.
08.04.2014, 20:09
Это для прикуривания авто, перепутал плюс минус и ага.
Соединены все 4 параллельно, ножки перемкнуты, вроде как диоды хотя не знаю может полевики можно так соединять.
08.04.2014, 22:42
Сказал спасибо: 971
09.04.2014, 19:09
Понял спасиб.
10.04.2014, 18:52
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Прошу подсказать что это.
Отбой. На BAT750 похоже.
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Последний раз редактировалось V2200; 10.04.2014 в 19:03.
10.04.2014, 20:32
Сказал спасибо: 5,041
14.04.2014, 23:48
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Помогите пож опознать. ШИМ контролер шестиножка SMD размер 3мм на1.5мм
Выводы: 1. с резистора в истоке мосфета +через 2 мегома +310в.
2.питание
3.на затвор мосфета
4.земля
5.на транзистор оптопары
6. конденсатор 0.1мкф на землю
Шестиногих шим контролеров вообще не нашелю маркировка затерта.
Буду очень благодарен
видно на фиксированной частоте вот ее бы и узнать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
