22.06.2012, 21:27
К разъему индикатора вывод TX, там ползут данные о работе КК.
А чем смотреть?
22.06.2012, 21:31
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от псо
Пардон за невежество, а какой программой смотреть, у меня на ноуте ком порт есть, к нему можно подключить?
Можно, но нужно использовать тогда преобразователь, RS232-TTL
Сообщение от karel1973
А чем смотреть?
Я лично пользуюсь программой http://www.aggsoft.ru/serial-port-monitor.htm
Последний раз редактировалось OKLiK; 22.06.2012 в 21:36.
22.06.2012, 21:40
Жаль, но это не мой уровень!
22.06.2012, 21:45
Увы, но до завтра я точно это не осилю, буду "попомером" пользоваться, спасибо за пояснения буду потихоньку разбираться.
22.06.2012, 21:45
Это как?.....
22.06.2012, 21:58
Сегодня перенес концевик-теперь диапазон открытия ДЗ 0-57 %
Стало чуть получше, но все равно плохо!
На днях займусь переносом привода.Но вот берет меня сомнение, что это поможет!
Отрегулировал еще раз трос-люфтов нет! Наблюдал за оболочкой троса во время калибровки-не малейшего движения. Закреплена в нескольких точках. Завтра по возможности вывешу передок на подъемнике и сниму на видео работу привода.
Непонятен такой момент-наблюдая за положением ДЗ заметил какое то несоответствие реальности: скорость начинает падать ниже установленной, но КК вместо того что бы приоткрыть заслонку сбрасывает ее на 0. Потом заслонка начинает открываться, нужная скорость достигается, некоторое время удерживается, потом несколько увеличивается. И далее заслонка, вместо того что бы прикрыться, начинает открываться далее!?
22.06.2012, 22:00
Сообщение от OKLiK
Это как?.....
В этом наборе символов навряд ли я чего пойму
22.06.2012, 22:01
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Это несоответсвие постоянной времени регулирования и энерционности механизма. Пробуйте менять таблицы.
22.06.2012, 22:06
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
karel1973, на машине БК стоит?
22.06.2012, 22:06
Если сложно, тогда собери индикатор от cuper_1971 там будет хоть видно данные о датчике скорости. И напомни что за машинка у тебя!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
