Сообщение от nbn44
Что имеется в виду под "единичным"? Blackman (красным FFT 131072) довольно точно фиксирует амплитуду и имеет хорошую форму, что бы с uniform (желтым) что то увидеть нужно увеличивать FFT, на гармоники почти ни как не повлияло...
Еще раз благодарю Вас за предоставленный материал...
1.Единичное окно, или естественное окно, или прямоугольное окно, или
в Вашем случае uniform...
Получается автоматически при ограничении выборки N отсчетами.
2.Выбор весовой функции представляет собой довольно трудную задачу и
не одназначную...Многое определяется конечной целью:
- разделение по частоте соседних пиков
- определение мощности основного пика
- наибольшая статистическая точность измерения
- минимальные искажения общей формы спектра
Нет какогото критерия по выбору весовой функции...
В настоящее время существует около 100 видов весовых функций!
А не только которые имеются в распространенных программах по аназизу
спектра- Бартлетта, Хемминга, Блекмана,Гауса и может быть Хеннинга.
Как уже говорил что ЛЮБОЕ окно с дальнейшим БПФ - является оценкой спектра исходного сигнала и
принципиально допускает искажения.
Кроме всего нужно помнить, чем мы жертвуем вводя весовые окна и получая достаточно хорошее разрешение по частоте (порою очень
хорошее) - это
сглаживание спектральной плотности!
Единичное (прямоугольное) окно тоже не без "грехов"....
Тем не менее оно применяется для оценки спектра в первом
приближении, так как оно обеспечивает наилучшее разрешение по соседним частотным составляющим.
Для разделения пиков, сильно различающихся по мощности, но с не очень близкими частотами (например, анализ
гармоник),
целесообразно использовать временные весовые функции с небольшим числом выбросов или без них! Этим требованиям соответствует окно
Блекмана. Но еще лучше окна Каррре-Руйе. Но у Вас его нет...
Но что же они делают с близкими частотными составляющими?
Они их подавляют и при отстройке от основной на 20% они их могут подавить до 58дБ в зависимости от параметров весового окна.
Картинка по гармоникам получиться отличная
3. А теперь Ваш последний спектр подадим на внешний прибор -
измерительнелинейных искажений. Или проведем измерение соотношение
сигнал/шум по методике SINAD. Что получим?
Что составит в лучшем случае 0,03% .
О чем и было сказано:
Сообщение от VladimirIvan
Сделать на компьютере синусоиду с КНИ 0.1% вообще нереально. Если вы только не владелец звуковой карты за несколько штук баксов. Подключите генератор к линейному выходу звуковухи, запишите синусоиду, затем воспроизведите, посмотрите осциллографом что получилось на выходе звуковухи. Можно прогнать весь диапазон. Гарантирую массу чудных открытий.
4.Кроме того - ЧТО мы измеряем картой с частотой 48кГц?
Да,
теория говорит по теореме Котельникова...2 раза выше наивысшей частоты...
Но забываем еще одно условие - после должен быть идеальный фильтр
НЧ (если идет восстановление сигнала). Тогда потери информации о
сигнале нет. Но это теория...
На практике еще в начале 80-х годов специалисты фирмы Philips
доказывали что для КАЧЕСТВЕННОЙ (без потери информации) цифровой
обработки частота дискретизации должна быть в 40раз выше
максимальной....
В монографии ( а не учебнике!) Ж.Макс "Методы и техника обработки
сигналов при физических измерениях", написанной совместно со специалистами ряда французских научно-исследовательских учреждений,
говориться:
-Что бы изменение спектра было малым (не более 1%) то частота
дискретизации должна быть более чем 6,2 раза!!! Возьмем в 6раз...
Получаем что максимум что мы можем гарантировано оценить звуковой
картой это спектральные составляющие до 8кГц. Поэтому всё что изображено выше этой частоты - это просто нарисовала программа...
И также будут вопросы - ЧТО же за значение TND?
Приношу извинения за длинный монолог и немного от темы...
Наверное нужна уже тема - "Что мы измеряем когда хотим услышать"...
