05.05.2014, 23:42
Сказал спасибо: 348
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от Сергей_Ковалев
Уважаемые форумчане!
Есть ли у кого опыт подключения дисплея от Sony-Ericsson W580i?
Или ну его в помойку?
W580im -240×320 - Lindsay LCD QVGA by Hitachi driver: R61504
От этого и отталкивайтесь.
06.05.2014, 12:19
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от russo_turisto
Помогите разобраться с цветами.
Дисплей на контролере ILI9341
для RGB565 :
RGB565 Color calculator http://www.henningkarlsen.com/electr...alc_rgb565.php
RGB Color Mixer.exe https://app.box.com/shared/hdf8i2mpxnx2b9zlr0y8
from http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=19&t=21536
//Basic Colors
#define RED 0xf800
#define YELLOW 0xffe0
#define GREEN 0x07e0
#define BLUE 0x001f
#define CYAN 0x07ff
#define MAGENTA 0xF81F
#define BLACK 0x0000
#define WHITE 0xffff
//Other Colors ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++
#define BRIGHT_RED 0xf810
#define GRAY1 0x8410
#define GRAY2 0x4208
#define BLUE2 0x051F
#define NAVY 0x000F
#define DGREEN 0x03E0
#define DCYAN 0x03EF
#define MAROON 0x7800
#define PURPLE 0x780F
#define OLIVE 0x7BE0
#define GREY 0xF7DE
#define LGRAY 0xC618
#define DGRAY 0x7BEF
26.05.2014, 00:04
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Есть один вопросик про внешний дисплей от Sony-Ericson.
Немогу придумать как выводить текст на этот дисплей.
Дело в том что (как я понял) вывод текста идёт как-то массивом.
Ну в смысле по пиксельно неполучается.
При выводе байта отображается не как на обычном Ч.Б дисплее (еденичка видна, ноль нет) а только первые 4 пиксела.
И эти пиксели со своим оттенком.
У дисплея четыре градации серого.
Тоисть при выводе байта получаем 4 пиксела, и у каждого своя яркость (в зависимости от установок).
Кто знает как зделать вывод текста ?
Вот вывод подряд 5ки.
Первый пиксел ярче, второй яркость поменише, и два пустые.
26.05.2014, 00:56
Сказал спасибо: 386
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
А что за модель SE ?
26.05.2014, 01:38
Сказал спасибо: 138
Эти дисплейчики стоят во многих телефонах SE.
Например W380, Z610, Z555, Z750 и т.д.
30.05.2014, 16:41
Сказал спасибо: 138
А ларчик просто открывался
30.05.2014, 16:50
Сказал спасибо: 386
Отлично, а можно поподробнее ?
31.05.2014, 03:30
Сказал спасибо: 138
Да можно.
Тут распиновка.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=6520&page=137
А команды использовал от дисплея с драйвером SEPS114.
Только цветные команды не нужно использовать.
13.06.2014, 13:35
подскажите пожалуйста распиновку дисплея нокия 2300
15.06.2014, 19:54
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от 6441bm3
Распиновка идентичная нокии 1100.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
