03.01.2013, 20:24
#1461
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Выкидывает без предупреждения!
Сообщение от Wallacee
Пробовал Анг. версию и пробовал без руссификатора ! Хэлп камрады!
Можно попробовать другой дистрибутив винды, или другой комп.
04.01.2013, 14:57
#1462
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от firew0rker
Модель именно PIC16F1827. У PIC16F1827 присутствует ОЗУ по адресам 1A0..1EF. Компилирую именно для PIC16F1827.
Да, сделал проверку, хотя от PIC-ов давно ушел. Действительно, работают только Bank 0, Bank 1 и Bank 2. Это уже экивок Тени. Кстати, такой баг наблюдается только для 1826, 1827 - чё то там не открыли для записи, например, в 1828 уже этого бага нет, а организация ОЗУ практически совпадает, так что пока не поправят, учитывая в уме некоторые лишние навороты, можно воспользоваться этой моделью для отладки.
Последний раз редактировалось Halex07; 04.01.2013 в 15:16.
26.01.2013, 18:20
#1463
Сказал спасибо: 7
Всем привет. Извиняюсь если повторяюсь, но прочитать почти 400 страниц не реально. Вообщем При запуске ISIS с контроллером Atmega8, симуляция запускается все работает, но через некоторое время ( около секунды ) останавливается и выводится окно ошибок, но ошибок в нем нет, только восемь зеленых сообщений о нормальной работе. С другой программой все работает. И вообще не первый раз подобная ситуация.
Проект, исходник на асме и hex файл в архиве.
26.01.2013, 18:57
#1464
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Запустил симуляцию Вашего проекта, да как вы описали. Посмотрел свойства меги, там у Вас путь к хексу какой то кривой был "..\..\..\AVR\TermoDS18B20\TermoDS18B20.hex" поправил на "TermoDS18B20.hex" и все заработало, однако
26.01.2013, 19:18
#1465
Сказал спасибо: 7
26.01.2013, 19:27
#1466
Сказал спасибо: 78
У меня около 15 минут работало, пока не остановил симуляцию.
26.01.2013, 19:35
#1467
Сказал спасибо: 7
Эта прога бала полная с LSD дисплеем. Тогда она работала. А после того когда убрал все, что касается дисплея стала такая ерунда. Что самое интересное, то что ошибок не выдает..
26.01.2013, 19:46
#1468
Сказал спасибо: 78
У меня и такой работает, в логе одно сообщение.
ЗЫ на 2 ноге датчика, на 16 ноге меги и нижнем выводе резистора синхронно мигает сигнал.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 26.01.2013 в 20:56.
26.01.2013, 20:40
#1469
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vano-11-11
ЗЫ на 2 ноге датчика, на 16 ноге меги и нижний вывод резистора синхронно мигает сигнал.
Все верно, только первое сообщение выходит сразу, а следующие семь на 0,75 секунде и сразу останавливается.
26.01.2013, 20:45
#1470
Сказал спасибо: 78
Сообщение от sibiryak983
Я же писал, 15 минут работало с этим одним сообщением. А вообще то, что за прикол, если полный проект работает, по выбрасывать из него часть и ломать голову себе и остальным почему не работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
