15.10.2014, 13:26
Сказал спасибо: 7,280
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от AN_2
считаем, что температура накала нити без и с диодом одинакова ?.. значит и сопротивление тоже ( ~ так оно и есть) .Видели, синусоиду ? А если ее ( синусоиду) обрезать диодом. P=I^2/R.............т.е Р1=1/4*Р
Не ищите легких путей в науке!
15.10.2014, 13:53
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Scadauser
это будет уже не лампа
Не, ну толще, но не до такой же степени!
15.10.2014, 20:41
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
что под током он действительно слегка светится!
Можно и не слегка, но не долго.
15.10.2014, 22:10
Сказал спасибо: 730
ароматические диоды с сроком службы как у лампочки. С таким диодом потребляемая мощность может достигать 100 с лишним процентов. Измерено горьким опытом.
15.10.2014, 22:38
Сказал спасибо: 231
Сообщение от georg65
Это в трансформаторных схемах только, когда диод во вторичке!
А в принципе идее про волшебный дымо-диод Алладина уже не первый век
16.10.2014, 14:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Вы же помните закон Ома Р=(U^2)/R
Если вы в два раза грубо говоря уменьшили напряжение, то в 4 раза уменьшится мощность, если допустить что сопротивление нити накала не поменяется, а так как оно по тоже уменьшится, то и ...
Нет, я все-таки щас спою.
Пусть в 4 раза. С диодом и лампочкой против лампочки без диода. Хорошо. Согласен. Возьмем еще один такой же диод и такую же лампочку, соединим их последовательно и прицепим параллельно первой цепи из диода и лампочки навстречу. Допустим, у лампочкки без диода мощность P0, у первой лампочки с диодом P1=P0/4, у второй такой же лампочки P2=p0/4, P1+P2=P0*2/4=P0/2.
Вопрос к учащимся. Куда делась половина мощности. Или мы с вами только что придумали перпетомобиль?
Теперь кроме шуток. Если взять лампочку 220В 100Вт, то ее сопротивление при работе в номинальном режиме будет сами знаете какое. А при нагреве вполнакала - существенно меньше. Не ленитесь и померьте. Значит, ее потребляемая мощность будет БОЛЬШЕ половины номинальной. На сколько - можно измерить. Я не удивлюсь, если окажется процентов 70-80.
16.10.2014, 14:48
Сказал спасибо: 231
Сообщение от aaamr
Выкидывать из песни интегралы и постоянную Стефана-Больцмана весьма некорректно!
Сказали "Спасибо" someuser
16.10.2014, 14:58
Сказал спасибо: 730
Сообщение от aaamr
щас спою
подождите, музычку надо включить и лампочку через диодик
Сказали "Спасибо" georg65
16.10.2014, 15:04
Сказал спасибо: 231
А какая музыка подходит к теме?
..и вновь продолжается бой
и лампе тревожно светить
И Больцман, такой молодой,
и юный диод впереди!
16.10.2014, 15:08
Сказал спасибо: 730
Сообщение от someuser
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
