27.03.2017, 14:38
#1471
Сказал спасибо: 431
smokok, отлично получилось. ИМХО одна из лучших переделок.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
27.03.2017, 15:07
#1472
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
smokok, одобрям-с, только отверстия можно было чуть поменьше сделать и не на коленке. Какие-то они "рваные" вышли.
Плюсик на шильдике, я так понимаю, пририсовали сами? Да, и где такую интересную ревизию мультиметра RM101 "оторвали" без подписанных позиций OFF? Или они были удалены намеренно? Впервые просто вижу такое недонанесение надписей.
27.03.2017, 15:13
#1473
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
uncle_sem, Спасибо! Старался сделать максимум компактно и аккуратно. Знакомый подумал что это уже с завода сделано, но если присмотреться, то конечно будет заметно что это самоделка.
Заметил что когда включаю mV АС и нажимаю кнопку Hz, то считывает Hz просто поднеся прибор к проводу который под напряжением. (видно на фото). Кнопка REL - отличная функция для вывода разницы показаний. Так же ищет скрытую проводку в штукатурке на mV АС. Нужно просто водить прибором по стене и смотреть на самый высокий показатель.
alvadep, Термоклей + паяльник + прямые руки и кривые извилины (не наоборот) и дело сделано!
Zaero, На размер отверстия только такое сверло нашел, да и под кнопки визуально сверлил. Можно будет в дальнейшем на кнопки одеть тонкие резиновые колпачки (как на лампочках), вот как раз и зазор скроется. А что рваные, пришлось термоклей выковыривать который попал под кнопки, делал же точно на коленке)))).
Плюсик на шильдике в редакторе изображений добавил шутки ради.
Без подписанных позиций OFF - они были удалены намеренно чтоб не бросались в глаза.
Приедет прогроматор, залью уже отредактированную прошивку с минимум времени на авто-откл и другими изменениями, преключатель меньше дергать нужно будет. А если нужна дольше работа без авто-выключения, то включу тестер с зажатой кнопкой SELECT и прибор сам автомотически не отключится пока я сам не выключу переключателем.
Как то - так)))
Последний раз редактировалось smokok; 27.03.2017 в 15:40.
27.03.2017, 20:51
#1474
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Я тоже хочу в шапку).
Лицевую сторону ковырять не хотел.
Резиновые кнопки от пульта, под ними тактовые кнопки на плате, которая приклеена по периметру к корпусу суперклеем. Тактовые кнопки между собой , для надёжности, скрепил термоклеем.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо konstr за это сообщение:
27.03.2017, 22:51
#1475
Сказал спасибо: 592
А почему бы и нет. Добавил.
27.03.2017, 23:36
#1476
Сказал спасибо: 50
konstr, Я тоже думал про такой вариант размещения кнопок, но на панели управления мне более удобнее, останется только символы предназначений как нибудь добавить.
alvadep, Редактор для файла прошивки HP-890CN от kisoft
Этого редактора нет по ссылке. Может заволялся у кого? Интересно попробовать им поредактировать.
27.03.2017, 23:58
#1477
Сказал спасибо: 592
Вроде бы недавно смотрел его, был на месте. Надо попробовать зайти туда чуть позже. Или попросить автора перезалить его. Напишите ему (автору) в личку.
Сказали "Спасибо" alvadep
28.03.2017, 01:15
#1478
Сказал спасибо: 498
28.03.2017, 12:18
#1479
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от smokok
Исправил ссылку в сообщении #530, спасибо за напоминание, похоже Dropbox выключил внешние ссылки, перенес на Google с полным доступом.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kisoft за это сообщение:
28.03.2017, 18:46
#1480
Сказал спасибо: 50
kisoft, Спасибо ещё раз. Отличная програмулинка! Редактировать через неё очень удобно и главное не ошибешься с ячейками. Перевел остальные пункты от нечего делать, благо есть такая функция в програмке. Всё super!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
