05.09.2021, 22:57
#1471
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от mikromega
Всем добра!
С недавнего времени за ноутбуком завелась странность. При загрузке аккумулятора 100% работает около часа и выключается. Включается лишь при включении в розетку, хотя на аккумуляторе от 40 до 50 % заряда. Определяется по цифрам высвечивающимся в нижнем углу экрана ноутбука. После включения можно выдернуть шнур питания. Вроде как работает от аккумулятора, но минут через 15 снова выключается сам. Заряд 30- 40 %. Включается опять же лишь при подключении к розетке.
Что может быть? Не думаю, что аккумулятор. 50% всё таки большой ещё заряд, что бы вполне себе полноценно работать ноутбуку.
Если драйвера, то какие?
А что показывает AIDA64?
Подобное было и в ноутбуках, и в мобильных телефонах.
После замены аккумуляторов на новые, купленные на алиэкспрессе у официального представителя производителя, такие проблемы с преждевременным выключением ноута и телефона пропали.
Вот скрины с AIDA64 показаний старого и нового аккумуляторов ноутбука Lenovo T420:
Последний раз редактировалось Shahabbas; 05.09.2021 в 23:00.
06.09.2021, 00:51
#1472
Сказал спасибо: 2,089
Есть два варианта отключения:
1. ОСь видит нижний порог напряжения и штатно переводит комп в гибернацию.
2. Контроллёр видит нижний порог напряжения и отрубает аккумулятор. Все открытые файлы теряются
Что у Вас?
07.09.2021, 05:03
#1473
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Всем добра!
Было такое. Мне сразу назвали причину — сдох аккумулятор. При замене оказалось, что вспухли все банки и оборвали выступы, за которые акк прикручивался к корпусу.
23.09.2021, 20:34
#1474
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Купил новый аккумулятор на яндекс-маркете. Оригинального НР не было, но какая-то по рекомендациям производителя замена из северного шаолиня. Вроде заскоки в виде внезапного перезагруза ноутбука исчезли (тьфу тьфу не сглазить). Опять же при достижении 7% остатка заряда выскакивает сообщение о необходимости подключиться к розетке. Вроде всё в порядке. Значит дело действительно в аккумуляторе было. Всем спасибо за идеи. Однако, смущает, что когда был ноутбук новым аккумулятор до 4-х часов заряд держал. Сейчас новый купленный аккумулятор только 2, но может 2, 5 часа. Хотя, второй день только юзаю. Может несколько циклов полного заряда и разряда пройдёт и выйдет в норму? Рано делать выводы?
23.09.2021, 23:00
#1475
так в шаолине и спрашивайте ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) почему первый аккум всегда и везде выхаживает 3-5-10лет, а кетаяцкий и года-двух не выдерживает? кстати, оригинальный дороже желтопузого в 1.5-2-3 раза. сэкономили - не нойте, утритесь, это ваш выбор
23.09.2021, 23:28
#1476
Сказал спасибо: 193
НР это фирма - идейный разработчик, а изготовитель мадэ ин чина. Так что в любом случае замена китайская. И потом, дело не в деньгах. Просто для таких моделей 2-3 года запчасти делают и всё. Далее днём с огнём запчасть не купишь. Вот и приходится искать похожее.
23.09.2021, 23:55
#1477
Сказал спасибо: 2,980
А также - та же работа выполняется дольше и с большей затратой энергии:
- Мусор в системе (вплоть до майнеров);
- Забитая вентиляция и троттлинг из-за неё;
- Просто новые версии ПО, писанные говнокодерами.
Экзорцист 40-го уровня.
24.09.2021, 00:10
#1478
Сказал спасибо: 3,763
Надёжнее всего купить хорошие банки у проверенного продавца и самому перепаковать батарею, если нужно, то перепрошить контроллер, сейчас это тоже доступно!
24.09.2021, 00:48
#1479
Сказал спасибо: 193
Сообщение от ForcePoint
Кстати, совершенно-да! Надо субботу посвятить модернизации и оптимизации девайса.
24.09.2021, 00:49
#1480
Сказал спасибо: 193
Сообщение от Sanyo
У меня мозгов не хватает. Я брючки в носочки заправляю, не требуйте от меня многого.
Сказали "Спасибо" mikromega
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
