08.06.2022, 11:32
#1471
Сказал спасибо: 2,730
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Квинт, я с большой вероятностью неточен в таких тонкостях - тут ув.
akegor прав.
Смотрим википедию:
Исто́чник ЭДС (идеа́льный источник напряже́ния) — двухполюсник, напряжение на зажимах которого не зависит от тока, протекающего через источник и равно его ЭДС
Прочитайте эту статью всю! - с картинками!
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.06.2022 в 11:34.
08.06.2022, 11:46
#1472
Ага...
Источник ЭДС это идеальный, а источник напряжения это не идеальный источник ЭДС, вроде так!?
Последний раз редактировалось Квинт; 08.06.2022 в 11:53.
08.06.2022, 12:18
#1473
Квинт,
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/945529
Наличие внутренненого сопротивления отличает реальный источник ЭДС от идеального
как я вижу - в разных интернет-источниках присутствует некая путаница (разночтение) в определениях. Как по мне - в практическом применении - показывает авометр напряжение, ну и нормально. Просто нужно понимать, откуда это напряжение взялось, чисто практически. Т.е. - это с выхода блока (источника) питания/напряжения, или это напряжение на к-л участке цепи - тогда об источнике напряжения речь не идет.
Ну а эдс, как и напряжение - тоже в вольтах. Лично я бы так уж на этом не зацикливался.
Возьмите для себя так - как это у akegor - см пост 1161.
Квинт, https://electrofaq.com/TOEbook/dc/dc...1%86%D1%83%202).
Источники электрической энергии являются необходимым элементом любой электрической цепи.
Их разделяют на идеальные и реальные источники. В свою очередь, идеальные источники делятся на источники электродвижущей силы (ЭДС) и источники тока
Источники ЭДС - это такие элементы электрической цепи, у которых разность потенциалов на выходе не зависит от величины и направления протекания тока
Источники тока - это такие элементы электрической цепи, у которых протекающий через них ток не зависит от знака и значения разности потенциалов на выходе
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2022 в 16:18.
Причина: 6.6
08.06.2022, 12:37
#1474
Хммм...
Идеального источника напряжения не бывает, ибо он подразумевает неидеальное внутреннее сопротивление
Получается, неидеальность это не наличие внутреннего сопротивления, а само внутренне сопротивление не константа(не постоянно)...
Тогда вопрос, источник напряжения с постоянным внутренним сопротивлением идеальный что-ли???
08.06.2022, 12:42
#1475
Сообщение от Квинт
Бывает. Теоретически. И - как составная часть реального источника напряжения. Для - расчетов.
Сообщение от Квинт
Не нужно самому придумывать херню!
Сообщение от Квинт
Бл... - нету слов!!! Вы издеваетесь, что-ли???
Вот тут еще можно почитать.
08.06.2022, 12:47
#1476
Да блин как его слова тогда понимать!?
Не идеальное внутренне сопротивление это значит не постоянное!? Ааа как ещё то можно это трактовать ???
08.06.2022, 13:07
#1477
Сообщение от Квинт
идеальное внутренне сопротивление - это НУЛЕВОЕ внутреннее сопротивление.
08.06.2022, 13:13
#1478
Ааа... Блин... Пооонял...
Ну осталось выяснить важный вопрос... И что нибудь порешать в цифрах закрепив это.
Что внутри идеального источника тока?
1. ЭДС и внутренне сопротивление?
2. ЭДС?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2022 в 16:19.
Причина: 6.6
08.06.2022, 13:36
#1479
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Yuri222
...Бл... - нету слов!!! Вы издеваетесь, что-ли???...
1175 постов, 118 страниц, это будет продолжаться бесконечно, пока "учение" не надоест Вам или "ученик" не добьётся своей цели, например - получение статуса "гуру" на форуме.
08.06.2022, 13:40
#1480
Сообщение от Квинт
Ничего - просто, не задумываясь, какое-то устройство, которое во внешнюю цепь выдает указанный ток.
Т.к. если там (внутри идеального источника тока) будет источник эдс - то он должен иметь бесконечное значение эдс и бесконечное внутреннее (последовательное) сопротивление. При этом д.б. dU/dR=ток этого идеального источника тока.
Т.е. - разные, вполне определенно зависимые, бесконечности.
Сообщение от Квинт
ЭДС?
Разве трудно догадаться, что если внутри ид. ист. тока будет только ЭДС, то это уже будет идеальный источник напряжения!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
