22.06.2012, 22:08
#1471
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
Это несоответсвие постоянной времени регулирования и энерционности механизма. Пробуйте менять таблицы.
Не, по любом если скорость падает, то дроссель будет приоткрываться.
Больше смахивает на некорректный замер скорости.
22.06.2012, 22:09
#1472
Сказал спасибо: 13
karel1973, и лог мне или OKLiK'у скинь на мыло.
22.06.2012, 22:16
#1473
Сказал спасибо: 13
hardlock, кстати, с однопроводной клавиатурой беда. Память в микроконтроллере кончилась, после того как воткнули поддержку сцепления.
22.06.2012, 22:21
#1474
Сообщение от gnomon72
karel1973, на машине БК стоит?
В качестве БК доработанная штатная панель VDO-строка суточника выдает требуемый параметр. В данном случаее положение ДЗ.
Сообщение от OKLiK
И напомни что за машинка у тебя!
Машина ВАЗ 2115
22.06.2012, 22:23
#1475
Как его снять?
Кстати могу снять графики сканером.
22.06.2012, 22:23
#1476
Сказал спасибо: 13
karel1973, ну тогда снимай лог и кидай нам. Будем разбираться.
Сохрани в файл то, что терминал показывает с UART.
Графики не надо. Надо данные, что КК намерял.
22.06.2012, 22:31
#1477
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
gnomon72, я у себя такое же наблюдал на трассе, на таблице комфорт на скорости 105 км/ч. переключился на Норму и ошибка (вернее перекос) исчез. Опять переключаюсь на Комфорт и КК ошибается с направлением движения дроселя. Т.е. скорость уже падает (по БК), а ДЗ продолжает закрываться. И наоборот.
ЗЫ: это было на той прошивке, которую Вы настоятельно рекомендовали поменять и было неправильное количество имп/м
22.06.2012, 22:32
#1478
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от karel1973
Как его снять?
у тебя есть usb-rs232 адаптер ?
22.06.2012, 22:36
#1479
Сказал спасибо: 13
hardlock, не может он ошибаться.
КК в определенных условиях может закрывать дроссель даже при падении скорости с учетом значения ускорения, т.к. таков алгоритм. Так же он может добавлять дроссель даже при превышении скорости, опять же с учетом ускорения.
22.06.2012, 22:42
#1480
Мужики, я простой автоэлектрик-диагност, поэтому можно более доступным языком, а?
Как мне это сделать?
Сообщение от OKLiK
Предполагаю, что да!
Таблицы переключал, но разницы особой не заметил.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
