26.01.2013, 21:10
Сказал спасибо: 7
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от vano-11-11
А вообще то, что за прикол, если полный проект работает, то выбрасывать из него часть и ломать голову себе и остальным почему не работает?
В том проекте, предназначение датчика температуры, показать температуру на дисплее. А в моем случае, мне нужно сложить данные показания датчика в регистры и дальше, исходя из этих показаний, выполнять условия для исполнительного устройства, т.е. дисплей мне не нужен. К тому же та прога работала немного не корректно, для этого мне нужен протеус, что-бы посмотреть, что происходит в регистрах и вообще дальнейшая работа. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Кстати я переписал имя проекта на английский и у меня теперь вышло две ошибки. С ними теперь буду разбираться.
Как их можно скопировать, чтоб показать ?
Последний раз редактировалось sibiryak983; 26.01.2013 в 21:13.
26.01.2013, 21:19
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от sibiryak983
Все верно, только первое сообщение выходит сразу, а следующие семь на 0,75 секунде и сразу останавливается.
После остановки появляются 7 сообщений, а так пробовал в режиме симуляции на DS18B20 установить -55, работает, что примечательно - загрузка процессора 91-98 %. Проверьте системные ресурсы.
Сказали "Спасибо" kreking
26.01.2013, 21:27
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kreking
Все верно одна ошибка ушла ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Осталась еще одна красная
Invalid opcode 0xFFFF at PC=0x01E2
26.01.2013, 21:35
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Я забыл остановить симуляцию этого проекта. Он у меня уже больше часа работает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Загрузка 83%.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
26.01.2013, 22:15
Сказал спасибо: 7
Все всем спасибо разобрался, у меня в проге ошибка где то прога вылетает в неизвестное место ( адрес ) теперь разберусь легко..
09.03.2013, 12:00
Помогите, все перепробовал, устанавливал разные версии протеуса, портабл пробовал, запускаю симуляцию, пять минут работает и вылетает, ничего не помогает, реестр чистил программами всякими результата нет, в чем может быть дело подскажите???
10.03.2013, 08:32
Сказал спасибо: 28
Ваша задача изначально решалась в два действия (скриншоты). Ничего в свойствах МК и менять не надо было, только строку SRCFILE= убрать. Вообще непонятно, зачем она там?
10.03.2013, 09:04
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Klepko
Доигрались... вот теперь придется устранять проблемы "криворукости".
Сообщение от Klepko
Это все средства для "чистки чайников", или точнее промывания их мозгов.
Ручками в любом редакторе реестра удаляем две ветки:
HKCU\Software\Labcenter Electronics
HKLM\SOFTWARE\Labcenter Electronics
Там последствия Ваших "поигрулек" с разными версиями...
Затем запускаете нормальный поисковик, а не виндозного "тузика", по диску с системой (обычно С ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) находите и удаляете все папки начинающиеся с Labcenter (обычно в Program Files и в AppData текущего юзера).
Убеждаетесь, что у Вас нормальная копия Винды, со всеми обновами, а не пиратская сборка для любителей игрушек, а также, что Вы, как текущий юзер обладаете правами "администратора" компьютера, а еще, что имя текущего пользователя написано не: Петя, Клава, а Petya или Klava. Вот только потом можете уверено ставить программу.
14.03.2013, 16:05
Доброго времени суток, камрады! извините уж за наглость, но ничего не искал и ничего толком не читал по своей проблеме... а проблема такова: более полугода назад перешёл я с винды хп на винду 7 и мой любимый протеус перестал работать ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) а точнее - после установки запускаю исис или арес и чтобы я там не делал обязательно закроется через 2-3 минуты. скачивал с рутрекера 7.8 и 7.10, на хп без перебоев работал 7.6 и все одинаково работают. ставил дома на стационар, на ноут и на работе. везде одна и таже проблема. посему делаю вывод, что я как то не правильно ставлю. старую версию удалял, чистил реестр, устанавливал как было написано в инструкции... на форуме читаю - у всех всё работает, а у меня нет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) помогите, пожалуйста... полгода работаю с п-кадом, лично для меня совсем не удобоваримая прога, к тому же резко понадобилось восстановить свои старые схемы с протеуса.
20.03.2013, 14:39
что то тишина какая то в ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
