18.08.2022, 09:33
Сказал спасибо: 218
Re: Вот он - народный программатор!
indman, Добрый день! Мы с вами пересекались на форуме у РАДИкота .В теме про XJW01. Но что-то мне торкнуло собрать известный измеритель RLC-2. Купил пару плат у SKB4, Кое что припаял и тут нарисовалась одна засада. Китайский программатор TL866II+ не видит PIC16F1788, который применён в RLC-2. Может вы знаете, как перепрошить это чудо, чтобы у него в списках поддерживаемых PIC появилась
1788? Извините , извините если что от не то спросил. Но Вы похоже спец. в этих делах.
С уважением,Александр.
18.08.2022, 10:48
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Добрый! Вопрос не совсем по адресу - у меня нет на руках TL866II+,только старенький TL866A.Поэтому,подсказать решение не могу,могу только посоветовать приобрести дополнительно недорогой PicKit3,который для меня решил все проблемы с корректной прошивкой различных PICов.
18.08.2022, 11:42
Сказал спасибо: 218
indman, Спасибо за скорый ответ! Ну чтож, придётся покупать pickit3.
Кругом одни засады. И сам PIC хрен где купишь ? На Али есть, но дорогая китайская лотерея! И ещё надо доп.железку покупать (искать). Предчувствую,что этим закончится сборка RLC-2.
18.08.2022, 13:09
Сообщение от Shiric
Вот и меня заклинило Picit покупать
Потому PICPgm сделал. Плата адаптера для СОМ порта нашлась просто так.
Схему нарисовал с учетом полноценного PICPgm применения.
Схема на радиокоте в теме EXTRA-PIC. май 12, 2022 13:51:18
Может вы знаете где и как прячутся команды для PIC18F87J50
27.10.2023, 04:17
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Подскажите, мой TL866 на старой стоковой прошивке под минипро 5.91 не может прошить AM29F040. В чем причина - в прогере или флеш левак? Флешка новая с чипдипа, то есть в работе не опробована. Найти аналогичную другую, чтоб проверить, не удалось. Но нашел 28F010 - она прошилась. На не работающей флешке ID читается правильно, а также программируются и стираются лок-биты. Но основной кусок памяти - остается FF.
27.10.2023, 04:59
AM29F040, 28F010 в одинаковых корпусах и каких?
Может и AM29F040 дохлая.
Но полезно прямо на ней конденсатор
по питанию приделать.
В Willemе 500пф помогло.
Так же ранее писал.
"Владельцам готовых решений полезно знать.
В нете встречаются жалобы на плохую работу.
Это шьет, а то не шьет, а вроде бы должен.
При испытаниях были спонтанные сбои при проверке SRAM.
Установка резисторов 10k между базой эмиттером в ключах VDD
все решило.
Для полного счастья сделал такое же и с ключами GND (8,2 ком)
и VPP (13 ком)
Номиналы резисторов выбирались про принципу - из того что было"
Запусти WizardProg87 и если попросит обновиться то разреши.
Это будет "самая лучшая" прошивка.
28.10.2023, 01:11
Сказал спасибо: 30
Корпус в обоих случаях был одинаковый - PLCC32. Но насчет совпадения пинов - я не уверен. Хотя в 29F040 для записи никаких специальных пинов не надо, режим записи выбирается командой, высокое напряжение не нужно. Попробовал обновить прошивку на программаторе - не помогло. Насчет конденсатора тоже приходила мысль, но пока не пробовал.
У меня еще обнаруживались глюки при проверке микр типа CD4053, при том что 74HC4053 проверку проходили.
28.10.2023, 05:14
Ну раз корпус PLCC32 то адаптер простой переходник
к которому конденсатор припаять совсем просто.
Глюки там заложены в схемотехнике.
В стадии изготовления пришлось вникать в схему.
К микросхемам с третьим состоянием подключены "голые" базы транзисторов.
https://www.dropbox.com/s/r525m8a4mg...agram.pdf?dl=0
Навешать резисторов типоразмера 0603 между базой эмиттером ключей невелика сложность и хуже не будет.
И если CD4053 начнет проверяться успешно, то польза от них тут же подтвердиться.
28.10.2023, 21:11
Сказал спасибо: 30
Конденсатор не помог. А есть где-нибудь картинка на какие транзисторы надо резики повесить? Не схема, а именно фотка платы?
28.10.2023, 23:33
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
Есть такой форум: TheBackShed.com , так вот тамошние пацаны, тоже схемы на дух не переносят.
Только картинки печаток.
Я спросил нах? Я спросил зах?
Меня нах не поняли.
Ну что что с бушменов взять.
Так что не уподо-бляйтесь.
Последний раз редактировалось Kabron; 28.10.2023 в 23:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
