20.06.2014, 08:03
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Влад подскажи с установкой начальных условий по напряжению
на кондере С2, плывет период. Вообще из каких условий они устанавл. Генератор конечно
простейший, нет ни какой стабилизации, это в железе. Но программа должна обрабатывать его
без ухода частоты. Стоят же идеальн. компоненты. Сейчас надо разобраться с этим , схема
индикатора осц. почти готова, как будет выложу обязательно. Основа схемы все та же LM3914
Пришлось все таки светодиодную матрицу сделать на отдельных светодиодах. Их 90 шт. Рисует
сигналы, пока импульсные, можно определить скважность, период( в трех периодах частоты),
также уровень сигнала в одно полярном измерении. Настраиваю ее и в измерении синуса.
Вся схема с матрицей уместилась на одном листе.
Спасибо.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 20.06.2014 в 11:38.
Сказали "Спасибо" цифровик
20.06.2014, 11:10
Сказал спасибо: 21
...найди в базе КМОП инвертор с триггером Шмитта и собери генератор на нём - схемку я когда-то тебе рисовал...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
20.06.2014, 12:04
Сказал спасибо: 827
Влад Спасибо, ты давал на серии ТТЛШ -LS, придется подгонять
частоту. Потом у меня стоит по анодам в матрице светодиодов
счетчик КМОП 4017, уровни по входам надо будет согласовывать с 10 вольтами.
Вся схема у меня работает от 9 V вольт ( в проге от10V)однополярного.
Меня просто интересовал вопрос. Ставишь на кондер другое напряжение
и частота генератора начинает изменяться.( не на большие пределы,но изменяется) Толи заряд -разряд кондера
видимо так и есть. Вот схема с ошибками автора: операц. уст 0 выход ? Установка нуля у меня
сделана по другому.
Вот еще Влад хотел я спросить у тебя есть такая мик-ма 561 пу 4 . Я помню мы ее применяли
для согласования уровней с 15 на 5 вольт в часах. тоесть делали часы на 564 серии, а индикацию делали на 155 ид1. Можно ли применить пу4 для повышения уровня, тоесть с
с 155 серии в 561. Или есть другие мик-мы для этого. ... Забыл уже все это.
Спасибо С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 20.06.2014 в 13:10.
20.06.2014, 16:18
Сказал спасибо: 21
...тактовый генератор есть у тебя - поставь транзистор,диод,конденсатор и дроссель - вот и поднимешь напряжение с 5-ти вольт...то есть собери простейший повышающий преобразователь
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
20.06.2014, 22:13
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
есть ли модель "АКБ" ? ....да - есть такая модель
Влад!, подскажи где можно найти?
Сказали "Спасибо" 373niko
21.06.2014, 14:03
Сказал спасибо: 21
...здесь..
С уважением Vlad
24.06.2014, 13:41
Сказал спасибо: 953
Может кто знает: есть ли в Мультисиме аналоги транзисторов КТ3102 и КТ3107 ?
Сказали "Спасибо" alexey-b
24.06.2014, 13:46
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
bc547 и bc557
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо prinv за это сообщение:
24.06.2014, 14:18
Сказал спасибо: 953
prinv,
Очень и очень вам признателен!
27.06.2014, 14:52
Сказал спасибо: 953
Опробовал один из вариантов модели выпрямителя синуса, где оба ОУ передают сигнал начиная от отсечки. Все бы ничего, но не могу понять, почему вблизи отсечки сигнал плавает? И имеет ли это значение в реальности?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
