18.06.2014, 12:58
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Доброе время суток.
Приехала зарядка для АКБ. Заряжает АКБ парами. Импульсная. Доставили быстро, упакована хорошо. Оценка 5 звезд
Зарядка
Инвертор подсветки к старому ноутбуку. Доставили быстро, но упаковали в обычный конверт. Плата была сломана возле трансформатора, феррит трансформатора треснут.
Инвертор подсветки
Плата усилителя для авто. Нужен предусилитель для полной раскачки. Соответствует даташиту. Доставили быстро, упакована хорошо. Оценка 5 звезд.
Усилитель
Последний раз редактировалось ivan3020; 18.06.2014 в 14:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ivan3020 за это сообщение:
18.06.2014, 13:30
Поршень к перфоратору Hammer. Родной раскололся. После небольшой расточки работает и долбит лучше нового. Приехал быстро.
Поршень пример
Брал у вот этого продавца
Штангенциркуль электронный. Брал с коробкой. Работает уже с пол года. Погрешность в пределах десятки (точно не знаю, точности хватает с головой). Приехал быстро. Упакован норм. 5 звезд
Весы электронные. С чехлом. Работают уже с пол года. Грузила удобно взвешивать при изготовлении. Доставили быстро. 5 звезд.
Брал у этого продавца
Цифровой термометр. Работает с пол года. 36.6 показывает точно, но выше температура плывет и около 100 градусов погрешность до 10 градусов.
Ссылка на продавца
Последний раз редактировалось ivan3020; 18.06.2014 в 14:42.
Сказали "Спасибо" ivan3020
18.06.2014, 13:59
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от ivan3020
Приехал быстро.
Приехал быстро.
Доставили быстро.
Ну это уже не от продавца зависит , а от оперативности работы почтовых служб .
18.06.2014, 14:06
ВВ инвертор. Пробивает сантиметр, больше не пробовал-не нужно было. Питаю напряжением около 2-3 В, полное не давал. Использую в качестве ВВ поджига дуги. Претензий к продавцу и товару нет.
ПРимер
Клапан воздушный. 8 атмосфер держит. Претензий к продавцу и товару нет.
ПРимер
Релюшки. Сперва продавец прислал не те реле (меньший ток), после отсылки фото без вопросов бесплатно выслал другие. Все пришло, за ту же сумму получил в 2 раза больше реле. Претензий к качеству и продавцу нет.
Пример
ПРодавец
Беспроводные уши. Гуано. Батарейки жрет быстро, частота передатчика немного плавает, помехи ловит, после выключения приходится иногда сканировать и привязывать наушники к передатчику заново. Метрах в 5 через бетонную стену не ловят. Используются сейчас как проводные наушники.
ПРимер
Ссылка на продавца
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ivan3020 за это сообщение:
18.06.2014, 14:23
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
ivan3020, поправьте ссылку под усилителем, плз
18.06.2014, 14:26
Сказал спасибо: 592
Возвращаясь к теме лампочек. Только для Ukraine, остальные извините в Excludes (к политике не имеет никакого отношения, а то некоторые уж слишком политизированы).
Пополнил свои запасы и делюсь информацией с другими, поскольку ускоренными темпами движемся к европейским ценам на электроэнергию, а у максуса как раз акция.
Это не реклама, а полезная информация. Где искать, надеюсь знаете.
18.06.2014, 14:39
Музыкальный кубик. Радио играет около 2,5 часов на полной громкости. Орет громко. Плохая индикация заряда АКБ : отражает, что акб разряжен за 2 минуты до выключения; не отображает, что подключен к зарядке; не отображает, что процесс зарядки завершен. Заряжается около 2х часов (установлено экспериментально). NTFS не читает, папками не листает. Выпаял бесячий моргающий светодиод (типа цветомузыка). Припаял электролит по питанию, иначе при подключении к зарядке радио шумело. Полностью устраивает, очень удобно брать на пикники. Выиграл на аукционе за 31 коп., доставка 250р. Работает пару месяцев. За эту цену претензий к продавцу и товару нет.
ПРимер
Продавец
FM трансмиттер. Пульт работает с 10 см и менее. Брался как читалка музыки с флешек и подключения по линейному выходу к магнитофону на стройку. Запитан от зарядки мобильника 5в напрямую. Работает с пол года. Полностью устраивает.
Пример
Продавец
Газовый паяльник. Хлипковат, при надавливании на жало изменяется немного подача газа. Мало катализатора горения -минуту греется, нельзя дать большую подачу жала. Пробовал вместо сетки с катализатором в жале поставить обычную металлическую сетку-перестал выходить на рабочий режим (каталитическое горение, когда нет огня и малое потребление газа). Внутренний фиксатор режимов много/мало газа выломал, так удобнее. Можно прогреть и припаять небольшие детали. Можно использовать как маленькую горелку. Как походный вариант за такую цену устраивает. Претензий к продавцу нет.
ПРимер
Ссылка на продавца
18.06.2014, 15:04
Сигнализатор поклёвки. Орёт аж обосраться можно от неожиданности. Как сирена охранной сигнализации. В деле за год так и не пришлось испытать. Брал 2 шт, в одной был непропай.
ПРимер
Продавец
Брал много разных заколок для волос жене. Качество как в местных торговых центрах (Москва), но в разы дешевле.
Продавец 1
Продавец 2
Лазерный бесконтактный тахометр. Работает отлично. Довольно медленно измеряет. Отражающая лента нужна только для блестящих поверхностей, для черных валов достаточно мелом линию провести. Китайская крона в комлекте на 10 измерений.
ПРимер
Продавец
18.06.2014, 15:12
Сообщение от va11
Исправил...
18.06.2014, 22:06
Сказал спасибо: 25
выяснил, что хакковские не подходят, только родные. есть тут: http://www.ebay.com/itm/121140063551...84.m1497.l2649
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
