08.06.2022, 13:48
Сказал спасибо: 1,049
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от Квинт
...как ещё то можно это трактовать ???...
Дети вырастают, их отдают в школу, там их учат основам, не вдаваясь в подробности, после подростки выбирают специализацию, где и задают вопросы по специальности. Но основа есть, на фундаменте воздвигают стены. Тут как при искусственном интеллекте без интуиции, которая не свойственна машинам, понять всё и сразу, не работая руками, то что по клавишам стучите это не считается.
08.06.2022, 13:57
Разве трудно догадаться, что если внутри ид. ист. тока будет только ЭДС, то это уже будет идеальный источник напряжения!
Ну да точно...зашпарился
Если R2 сделать равным R1 то получится источник тока, то есть они равны?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2022 в 16:19.
Причина: 6.6
08.06.2022, 14:14
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Квинт
А с чего это они должны быть равны?!
Допустим - внутренние сопротивления одинаковы.
При этом - если закоротить вых. клеммы обоих источников - то в первой картинке ток через закоротку будет J, а во второй картинке ток через закоротку будет E/R.
А при размыкании цепи (отключения внешней нагрузки) - в первой картинке напряжение на вых клеммах будет J*R, а во второй будет E.
И - где тут равенство (идентичность) источников?!
08.06.2022, 14:19
Сейчас скажу...
Это источник тока, что сделали, взяли источник напряжения и вместо маленького внутреннего сопротивления влипили большое получился источник тока!?
08.06.2022, 14:40
Сообщение от Квинт
влипили
Влепить Вам может преподаватель двойку на экзамене.
А в данном случае - применили сопротивление, выбранное (рассчитанное) по некоторым правилам и требованиям.
Сообщение от Квинт
да. Неидеальный источник тока.
08.06.2022, 14:52
Довайте забудем про идеальность, неидеальность
По факту, источник напряжения является источником тока пока соблюдается условие, внутренне сопротивление намного больше нагрузки... Так?
08.06.2022, 14:59
Сообщение от Квинт
Так?
так
так
так
08.06.2022, 15:10
Капец тогда сокральный смысл этого всего...
ИТ может выдерживать более мощную нагрузку по току, чем ИН...
Да и какую нагрузку по току может выдержать ИН с его то убогим внутреннем сопротивлением меньше одного Ома...
Тфу ты блин разобрался...
08.06.2022, 15:21
Сообщение от Квинт
Ну, к примеру, в мою квартиру заведено от источника напряжения переменное напряжение 230в , и на входе стоит емнип то ли 60, то ли 100-амперный "защитный выключатель". Мне более чем хватает.
Если "убогое внутреннее сопротивление" вам кажется слишком маленьким, добавьте последовательно сколько Вам не жалко. [сарказм]
08.06.2022, 15:34
Сообщение от Yuri222
Дык, 230в это не ИН а ИТ...
На нашей зелёной планете известны два живых по исполнению ИТ это если грубо так сказать индуктивная катушка и вторичная обмотка трансформатора... А всё остальное мутации и разновидности ИН...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
