02.12.2010, 17:31
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Cybermaker
Нет. Вы его кормите правильно ? 3.3 в ?
Да,все проверил 3.3в. Может статикой спалил?
03.12.2010, 00:21
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от usr10000
Если у кого получалось с помощью cyconsole поменять vid/pid с одного на другой без отпаивания линии SDA от eeprom, поделитесь, пожалуйста, методикой.
Сначала запустить CyConsole, после этого подключить устройство. У меня по крайней мере с АХ/ДХ получалось нормально.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
03.12.2010, 01:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
usr10000, Меняю pickit'ом ничего не отпаивая , главное в софте 3,3v выставить сразу ...
Спасибо. Но пиккита в наличии нету
Сообщение от MisterDi
Спасибо, попробуем.
Работает. Попутно нашел fuckin' manual по теме.
Последний раз редактировалось usr10000; 03.12.2010 в 02:26.
Причина: дополнение
11.12.2010, 00:25
Re: Осваиваем USBee
Хочу поставить на осцил АЦП AD9280.
Как думаете, такое извращение пойдет на вход?
11.12.2010, 22:11
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
работать оно может и будет, но коммутация в цепи ОС ОУ - ОЧЕНЬ опасная вещь. На AD9280 сделан преобразователь в ЛОГИК-У. Его схему в этой ветке давал dosikus. И еще вопрос. Вы работу по частотному диапазону проверяли? При усилении 10 полоса пропускания может стать сильно уже.
По опыту наладки 3-й версии, шумы на диапазоне +/- 100мВ достаточно сильно мешают. И бороться с ними тяжело по причине наводок от компового блока питания.
misterdi<@>i.ua
13.12.2010, 00:47
Re: Осваиваем USBee
Еще у меня проблема с U-logic. Тыкаю в USB винда находит U-logic нормально, но как только запускаю прогу на ПК ложик исчезает и винда определяет как неизвестное устройство.
USBee работает нормально.
13.12.2010, 21:58
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Проверьте уровнь на 51-м выводе контроллера. Для нормальной работы Logic-U, там должна быть "1" (3,3В). В моей вериссии АХ-а этот вывод сидит на 0. Для подачи 1 этот вывод нужно приподнять, т.к контактная площадка соединена с "землей" с двух сторон.
misterdi<@>i.ua
14.12.2010, 01:16
Re: Осваиваем USBee
![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Спасибо. Помогло!!!
Но работает максимум на 12МГц.
Последний раз редактировалось Alexey_1811; 14.12.2010 в 01:20.
14.12.2010, 01:38
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Alexey_1811
Кабель нормальный нужно .
И на чем запускаешь ? У меня на нетбуке , так же выше 12 не дало...
Осторожно , злой кот
14.12.2010, 01:43
Re: Осваиваем USBee
Запустил на 24MHz.
У меня на одном концентраторе USB был включен еще и модем.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
