03.04.2010, 00:48
Сказал спасибо: 348
Сообщение от sunyang
Скажите, а на diptrace schematic можно посмотреть осциллографом сигнал как на multisim например? На нем можно проверить работоспособность схемы?
Это скажем так "рисовалка", а не симулятор. Так что ответ НЕТ.
03.04.2010, 11:26
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Теоретически, если компоненты созданы как Spice модели, вы можете нарисовать схему в DT, экспортировать в стимулятор и запустить. Это на случай, если нет стимулятора с схем. редактором. Или лень перерисовывать схему из DT.
03.04.2010, 12:17
Сказал спасибо: 19
1) Замечен глюк (А может это фича? Тогда не ясно в чем ее вкусность) в PCB Layout 2,1 - потребовалось вручную расставить переходные отверстия, расставил. Затем воспользовался одним из инструментов "Установка трассы вручную", "Редактирование трассы в соотв. с углами", подредактировал трассу. Вернулся в режим по умолчанию - все переходы оказались наглухо заблокированы ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) , даже выделить никак нельзя, не то что как-то редактировать. Помогает только перезапуск программы
2) По прежнему здорово не хватает линейки в режиме просмотра печати и возможности вывода за один проход разных сторон ПП, либо неск. копий. Приходится "На глазок" пристреливаться как снова засунуть пленку в принтер, пальцем на монике отмерять на сколько сдвинуть новый рисунок чтоб не наложить на первый
Последний раз редактировалось 260883; 03.04.2010 в 12:20.
03.04.2010, 21:53
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
1. Это глюк, причем жесткий. Странно что у нас не всплыло - трассировку тестировали довольно плотно. Возникает при попытке перемещения ни к чему не подсоединенного статического перехода в режиме редактирования трасс.
2. А что мешает выравнивать по другим объектам. Можно например таблицу добавить и отменить масштабирование/перемещение таблиц. А перед печатью таблицы отключать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
03.04.2010, 22:59
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Много чего ещё можно, но с линейками удобней, привычней и быстрее почему-то...
Дело панически боялось Мастера.
Пользуюсь с 1992 года
03.04.2010, 23:24
Сообщение от 260883
Очень поддерживаю!
04.04.2010, 01:01
Сказал спасибо: 19
Попробую яснее донести мысль по поводу возможностей предпросмотра печати:
Вот делал недавно двустороннюю ПП, надо вывести 4 рисунка - обе стороны, причем одну отзеркалить, и 2 паяльные маски. Использовалась пленка, и после печати очередного рисунка надо сушить ее, ибо при повторном пропуске может смазать, пальцем пристреливать на мониторе куда пихнуть второй рисунок.... короче все в принципе делается, не облез, но геморно.
Почему нельзя сделать предположим так:
Сделать чекбокс с 4 галочками -ставишь первую - появляется меню(или делается активной вкладка) со всеми уже реализованными настройками, настраиваешь вывод рисунка(сторону, объекты, зеркальность, негативно или нет...), размещаешь по линейке + чтобы была возможность выбора координаты одного из углов рисунка
Ставишь вторую галочку - и в ставшим активном втором меню, в качестве рисунка выбираешь уже вторую сторону платы, делаешь ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ настройки для ее, и в окне предпросмотра располагаешь как надо на листе вместе с уже сделаным в предыдушем абзаце. Так за один проход принтер выводит все что нужно.
ИМХО такой фишки ни у кого нет, а реализовать это не ахти как сложно
04.04.2010, 07:44
Сообщение от 260883
Целиком и полностью согласен.
Здесь, как в анекдоте:
- ...у Вас выбора нет!
- Как нет?! Хочешь-кушай, хочешь-не кушай!
04.04.2010, 10:08
Все не сложно сделать, но всего этого много и просто еще не сделали.
Вывод нескольких видов за раз в to-do есть.
04.04.2010, 10:49
Сказал спасибо: 19
Ждем! Побыстрее хотелось бы видеть исправление глюка
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
