Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Ответ
Непрочитано 22.06.2012, 23:03   #1481
karel1973
karel1973 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от karel1973 Посмотреть сообщение
Сообщение от OKLiK
у тебя есть usb-rs232 адаптер ?
Предполагаю, что да!
По моему я перепутал с К-Line адаптером. если так, то нет! Но если надо, буду искать.
Уж очень надо мне запустить КК-в июле 6000 км предстоит))))
karel1973 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2012, 23:03   #1482
Cava_cd
Cava_cd на пути к лучшему
Всем привет. Вот уже собрал почти полностью плату и миханику. Но не могу узнать сколько импульсов на 1 метр выдает мой датчик?
Автомобиль Рено Симбол 2005 года. Как померять подскажите?
На датчике тре провода. На одном земля на двух других +12 вольт.
Cava_cd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2012, 23:15   #1483
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Cava_cd, один из двух +12 вольт - это выход датчика скорости. Просто во время измерения машина стояла неудачно. Самый простой вариант узнать сколько импульсов - прокатить машину 1 метр по земле и посчитать сколько импульсов будет на датчике.
Или просто всадить 6 импульсную прошивку, а потом по дефолтной скорости пользователя определить насколько она отличается от 60 км в час и тогда прикинуть сколько импульсов на метр.
gnomon72 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2012, 23:16   #1484
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
можно более доступным языком
Значит так! берешь разъем сом, припаиваешь 2 провода на вывод 2 и вывод 5, не перепутай!!
Мамы которые я тебе отправил с платой, берешь 5 контактный и обжимаешь!
Чтобы распиновка соответствовала:
COM - КК
2 - 3 (Дата)
5 - 4 (Общий)
После подключаешь, прошиваешь прошивкой из этого поста, и запускаешь программу из архива rs232 она проста как 5 копеек. Нажимаешь кнопку настроить СОМ порт и выбираешь номер порта на который подключил, и скорость 9600. Старт. Запускаешь машину и катаешься с запуском КК. После сохранить. и скинуть мне или gnomon.
Как выглядят данные на скриншоте показано!
Давай, жду данных!!!
Если нету сом порта у ноута, тогда ищи любой usb дата кабель от сотового старых версий!
Миниатюры:
Тип файла: rar rs232.rar (730.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: rar cruise.rar (13.5 Кб, 55 просмотров)
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
Последний раз редактировалось OKLiK; 22.06.2012 в 23:29.
OKLiK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2012, 23:26   #1485
Cava_cd
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Есть вопросы. Тестером я могу эти импульсы засечь.
И еще вопрос. На вход концевика стоп сигнала подаем + 12 вольт или землю?
И еще можно ли както узнать какой именно из проводов ДС и есть выход?
Последний раз редактировалось Cava_cd; 22.06.2012 в 23:28.
Непрочитано 22.06.2012, 23:31   #1486
Cava_cd
И немного не по теме кто из Украины. Я Киев.
Непрочитано 22.06.2012, 23:33   #1487
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от Cava_cd Посмотреть сообщение
Засечь можешь, но на медленной очень скорости, буквально медленно толкать руками. а так только частотомер или осциллограф.
На плату нужно подавать +12В (педаль нажата)
Обычно есть маркировка на самом датчике, если нет, то прибором встаем на, и медленно толкая машину смотрим изменения.
Прошивки тут.
Непрочитано 22.06.2012, 23:39   #1488
Cava_cd
Я таак понял что на выходе ДС будет скачкообразное изменение сигнала от 0 до +12 .
Непрочитано 22.06.2012, 23:40   #1489
karel1973
Уточню:
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
COM - КК
2 - 3 (Дата)
5 - 4 (Общий)
С этим понятно.
Прошиваю, как делал это вчера, програмой Uniprof?
Сколько времени нужно кататься и на какой таблице?
Непрочитано 22.06.2012, 23:42   #1490
karel1973
Если разъем такой, то сигнал вывод В1
Миниатюры:
Ответ
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
