18.02.2017, 18:00
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
Сообщение от tanq
Это не обясняет, почему при прерывании по обеим фронтам всё начинает работать корректно, в то время как по отрицательному фронту - нет.
Глядя на вашу реализацию и код вообще трудно что-то объяснить.
1. PB4 и PB5 - In the open-drain output column, "T" defines a true open-drain I/O (P-buffer, weak pull-up, and protection diode to VDD are not implemented). Значит рискуете вообще убить оба входа.
2. Какие ещё функции в прерывании? Вам время девать некуда?
3. unsigned short time; - а почему не переопределения типа uint16_t?
4. time = TIM1-›CNTRH‹‹8 | TIM1-›CNTRL; - вы упорно продолжаете не верить в чудеса оптимизации? Почему не на две строки? Вы уверены, что TIM1-›CNTRH‹‹8 будет верным в плане оптимальности?
5. Никто вам ничего не подскажет, нет целостности картины. Возьмите логанализатор, заведите пару тестовых пинов и дрыгайте ими в прерывании. Тогда сравнивая входные сигналы с тестовым ногодрыгом в прерывании вы увидите что к чему, т.е. полную картину происходящего.
18.02.2017, 18:34
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Сообщение от STM32F0
В схеме стабилитроны на 4.7В стоят. На случай замыкания этих линий на 12В питания вентилятора. В питании вентиляторов PTC. Подтягивающие резисторы 10К.
В этом прерывании - никакие. Вычисление RPM из временных меток делается в прерывании таймера TIM1, имеющего тот же приоритет. В этом устройстве время экономить нет смысла - это контроллер кулера. Там единственное критическое место - приём команд через uart. Дал ему наивысший приоритет.
А зачем? Мне так удобнее. Компилятор после препроцессора всё равно получит на вход unsigned short.
Про сдвиг на 8 бит - уверен. Листинг смотрел.
Пожалуй, так и сделаю. На плате много разъемов. У меня подозрение, что используемый чип слишком ранней ревизии - и в этом проблема.
05.04.2017, 12:59
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Люди!!!
Подскажите, плз, какая среда программирования сейчас наиболее адекватная?
Скорый пробег по гуглу результатов не дал, скорее дал, но слишком размыто.
Не хочется засорять компьютер, перебирая разные среды и компиляторы.
ЗЫ: Когда изучал программирование под АНДРОИД наустанавливал столько всего, что в итоге пришлось переустанавливать систему. Не хочется этого.
05.04.2017, 14:54
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
ИАР или Космик. Я предпочитаю ИАР.
Сказали "Спасибо" STM32F0
05.04.2017, 15:35
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Я предпочитаю ИАР.
+100
Правда редактор у него ну очень спартанский, но есть возможность прикрутить внешний. Я geany пользую.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
05.04.2017, 15:54
Re: FAQ по STM8
А версия которая ?
Обычно последние версии грешат глюками.
05.04.2017, 16:46
Сказал спасибо: 15
Re: FAQ по STM8
В последней вроде глюков не добавили. Старые глюки пофиксили, в основном.
11.04.2017, 09:34
Re: FAQ по STM8
Последний раз редактировалось Full_zero; 12.04.2017 в 08:05.
07.05.2017, 19:21
Сказал спасибо: 30
Re: FAQ по STM8
Подскажите, как правильно использовать буферизацию в АЦП с одновременной сменой каналов. Проц STM8S003. Мне надо оцифровать 1 канал 10 раз и усреднить, оцифровать 2 канал 10 раз и тоже усреднить. Очевидный метод решения задачи не работает: если в обработчике прерывания тупо менять номер канала, то АЦП впадает в ступор. Если предварительно сбросить бит CONT, то он тоже впадает в ступор, потому что DBUF может использоваться только с флагом CONT. Если же сбрасывать DBUF перед сбросом CONT, а потом всё включать назад, то оцифровка идёт верно, но не совсем - в каких-то из 10 регистров оказываются не те значения. Как с этим бороться?
01.09.2017, 04:08
Сказал спасибо: 498
Re: FAQ по STM8
Непонятку словил в IAR EW.
Есть структура,
Код:
struct key_unit
uint32_t u32_number;
uint16_t u16_counter;
uint8_t u8_buttons;
uint8_t u8_state;
};//8 байт |
являющаяся членом другой структуры
Код:
struct eeprom_unit
struct key_unit st_keys[10];
struct phone_unit st_phones[5];
uint8_t lock_state[2];
uint16_t u16_autoclose_time;
uint8_t u8_alarm_time;
uint8_t u8_open_button_mode;
uint8_t CRC;
} //237 bytes (up to 299) |
структура изначально объявлена в EEPROM, но для проверки перенес в RAM
struct eeprom_unit ST_EEPROM;
Есть переменная
uint8_t u8_last_command
Работаем с 8-битным членом структуры key_unit - u8_buttons
значение u8_last_command: 0x60
значение ST_EEPROM.st_keys[u8_serv_tmp].u8_buttons: 0x24
эти значения вижу и в отладчике, но...
Код:
if (u8_last_command == ((ST_EEPROM.st_keys[u8_serv_tmp].u8_buttons ‹‹ 4 ) + (ST_EEPROM.st_keys[u8_serv_tmp].u8_buttons & 0xF0)))
//do something...
Результат проверки условия в if - "ложь", "do something" не выполняется.
А вот так выполняется:
Код:
if (u8_last_command == (uint8_t)((ST_EEPROM.st_keys[u8_serv_tmp].u8_buttons ‹‹ 4 ) + (ST_EEPROM.st_keys[u8_serv_tmp].u8_buttons & 0xF0)))
//do something...
и вот так тоже
Код:
if (u8_last_command == ((uint8_t)(ST_EEPROM.st_keys[u8_serv_tmp].u8_buttons ‹‹ 4 ) + (ST_EEPROM.st_keys[u8_serv_tmp].u8_buttons & 0xF0)))
//do something...
Все члены выражения - 8-битные, операций, которые могут привести к их автоматическому расширению до 16 бит, нет, но на деле результат выражения 16-битный, и как минимум в одном месте 8-битный член структуры фактически расширяется до 16-битного, и 4 старших бита, которые, как я рассчитывал, при сдвиге влево будут выброшены, на деле никуда не деваются,
Глюк или нормальное поведение?
Когда структуры не было, и всё хранилось отдельными массивами, всё работало без приведения.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 01.09.2017 в 04:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
