16.11.2012, 22:09
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от nbn44
ЗК это не прибор, но кое что может, музыку с него не слушаю, но если он хоть что то показывает,
хоть что-то показывает - показометр, который Вы пытаетесь представить как средство измерения сверхмалых величин THD. я Вам предлагал воспроизвести меандр 1кгц, так может выложите осциллограмму того, что получится, думаю вряд ли, потому что вся красота и линейность полученная на синусе, превратится в искаженный импульс.
Сообщение от nbn44
ЗЫ про невозможность записи/воспроизведения в формате 44/16 это исключительно Ваше
укажите где конкретно про невозможность
16.11.2012, 22:40
Сообщение от avt798579
В интегрированных звуковых картах применяются компоненты с невысоким быстродействием и невысокой стоимостью - что тут можно измерять?
А Вы полагаете, что внутри High End аппаратуры применяются нестандартные компоненты высокой стоимости?
Приведите пример, интересно посмотреть на разность в стоимости электронных компонентов и изделий целиком.
16.11.2012, 22:43
Сказал спасибо: 74
Сваял говорилку для лифта. Тоесть играет музыку, когда надо говорит "первый этаж", "двери закрываются", "лифт перегружен". На PIC24FJ32GA002 и микроSD карточке. ПИК ЦАП не имеет, как впрочем почти все ПИКи, обхожусь ШИМом. 8 бит, моно. В принципе гадость, с точки зрения Хай-Фай. На практике народ с претензиями не бодается. Кое кто думал с компютера музыка. Да и колонка у меня хреновая. Громкоговоритель китайский за 9 евро в пластмассе.
Мое заключение, если тихо музыка играет нахрен Хай-Фай. 8 бит 44кБайт ByteRate хватает.
Там специфические особености слуха. Если тихо искажения слабо замечаются,
А в лифте должно быть тихо. Говорилка и музыка так, для успокоения
Да....
16.11.2012, 22:47
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Не надо заставлять нечто выполнять несвойственные для него задачи ЗК заточена под синус (как впрочем и сам формат и прочие "улучшения" - их то же инженеры с синусным мышлением делали ), те импульсные ужасы следы работы циф. фильтрации что бы обеспечить красивую АЧХ на синусе - давайте все таки зубы лечить через рот, а не...
А кто тут напирал на эксклюзивные форматы и оборудование??
16.11.2012, 22:51
Сообщение от Popeye
При записи подмешайте ВЧ шум или пилу будет лучше
16.11.2012, 23:00
Сообщение от Adviser
Вы выбрали неудачное сравнение, к тому же нет такого стандарта Hi-End, это все лишь термин под который можно списать все что угодно. Что касается материнок в бытовых компах (особенно если учесть их себестоимость) нетрудно догадаться, что заморачиваться с компонентами (в данном случае) для звука производители не будут - для этого есть внешние зк. На мультимедийных компьютерах с HD-audio дела обстоят по-лучше, но даже имея такие компьютеры, люди использующие их в качестве источника сигнала для высококачественного воспроизведения при прослушивании музыки предпочитают внешние DAC.
16.11.2012, 23:00
Сказал спасибо: 74
Сообщение от nbn44
Шутите. Хотя в цифровой телефонии такое есть. Чтоб слушатели не смущались типа 'связь оборвалась'
16.11.2012, 23:08
Мне довелось "препарировать" несколько внешних DAC (Wadia, M2TECH YOUNG) - никакого особого "заморачивания с компонентами" я там не обнаружил.
Заморачивание покупателя ценой - это да
А насчет стандарта High End - такой стандарт есть: Надо слушать, а не измерять.
Последний раз редактировалось Adviser; 16.11.2012 в 23:11.
16.11.2012, 23:14
Сообщение от Popeye
Ни чуть с шумом и одним битом писали
Последний раз редактировалось nbn44; 16.11.2012 в 23:17.
16.11.2012, 23:19
Сказал спасибо: 74
Сообщение от nbn44
Ни чуть
Нда, AudaCity имеется. Можно, да стоит ли ?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
