30.11.2014, 02:16
Сказал спасибо: 30
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Совсем не сотовый, но...
Наконец руки дошли до 0.96' OLED на SSD1306.
Убил весь день, но дисплейчик как был тёмным, так и остался. Уже и на AVR откатился.
Судя по анализатору, всё на него шлётся правильно. Инит брал и из ДШ и из либы - результат одинаков. Подключал и по 3-wire SPI(9 бит) и по 4-wire SPI (8 бит), оба 100 кГц.
Уже грешу на работоспособность самого дисплея.
Если есть у кого рабочий проект на нём, киданите плиз. Удобнее всего STM32F103 или ATMega 48/8/16/162/32. Достаточно кекса и распиновки.
30.11.2014, 18:47
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
а сколько контактов на шлейфе дисплея? У меня были двух видов: 30pin и 27.
Тем, которые с 27-ю контактами обязательно нужен внешний Vcc порядка 12 вольт.
30.11.2014, 19:29
Сказал спасибо: 30
30 -pin.
Внутренний преобразователь уже включил.
Хотелось бы протестировать само стекло, чтоб понять - есть ли смысл колупаться дальше.
30.11.2014, 21:44
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
х.з откуда.
30.11.2014, 21:49
Сказал спасибо: 138
30.11.2014, 23:06
CS не частите случаем ? На каждый байт им играете
30.11.2014, 23:08
может кому пригодится...
добавил док. на 27-и ногий.
Последний раз редактировалось s64; 10.12.2014 в 20:35.
01.12.2014, 02:06
Сказал спасибо: 30
Сообщение от sdsrem
Распиновка
Это видел.
Имелась в виду рабочая прошивка + что куда подключать. Ибо если у кого-то работает, то и моё должно запуститься, если конечно с лыжами всё в порядке.
Сообщение от s64
Доки брал у продавца, божился, что он от производителя.
Сообщение от Boba_spb
Пробовал уже и так и сяк. По идее должно быть всё равно.
Только что отбраковал это. Даже внутренний преобразователь не запустился.
Сообщение от sdsrem
х.з откуда.
А вот это ещё не попадалось, попробую.
Последний раз редактировалось omercury; 01.12.2014 в 02:08.
01.12.2014, 02:52
Сказал спасибо: 919
omercury, очень правильно про CS вам заметили. Первый байт - регистр. Второй значение. Это в режиме передачи команды. В режиме передачи данных можно делать заливки сплошным потоком (DMA тут кстати).
Самое важное - инитиализация. На этих SD1xxx она как пароль к архиву ФБР - длинная и ошибаться в ней нельзя.
Так что смотрите вашу инитиализацию. Нужно по два байта передавать.
На STM32 лучше использовать режим 16 байтовой передачи. Тогда одной пачкой улетает.
01.12.2014, 19:42
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
Ок, попробуем ещё раз, помедленнее.
/CS активирует внешние пины таргета, чтоб он начал на внешние сигналы эрегировать. Ему должно быть по-барабану, сколько раз передёргивается чипселект, главное, чтоб он был активен в моменты записи/чтения.Это была теория.
А вот практика.
Внутренний преобразователь одинаково запускается что при трепыхающемся CS, что стоящим как вкопанный. (ко всему прочему написал же, что
Сообщение от omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
