22.03.2013, 22:14
#141
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от Madf
Что-то я не понял или зачем при записи цифрового сигнала писать 1-2 байта, когда состояние цифрового входа 1 или 0? Проще вначале файла инициализировать настройки Х байт (хедар), а затем будут идти бинарные данные (тело). Размер выйдет очень экономным..
ну 2 байта это длительность сигнала... ну принципе да 1 бит типа высокий низкий....
аналоговый сигнал допустим 16000 выборок в сек (1 выборка 1 бит т.к. АЦП 8 бит больше не надо) уже очень хорошо для большинства задач.
в начале 2 байта это длительность выборки...
итого 16кб+2 байта 1сек записи, моему не чего сверх естественного, думается потянет на раз-два темболее записать можно и из буфера после обработки сигнала (оперативка же в нем имеется)
Последний раз редактировалось skorpionm; 22.03.2013 в 22:40.
22.03.2013, 22:44
#142
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от skorpionm
есть вопрос-предложение....
по модернизации прошивки
1. была в этой теме хорошая идея воспроизводить буфер, по моему это лучший вариант, буфер можно сохранять загружать и редактировать на компе соответственно. это 4096 отсчетов можно задать любую последовательность , но это позже
2. 27МГц на кварце по моему и сейчас можно увидеть, но только с делителем на 10.
АЦП тут не причем, аналоговая часть порежет.
3. не понял что вы имели введу. поподробнее с примерами если можно
22.03.2013, 23:36
#143
Сообщение от chipp
1. 4096 для аналогового сигнала очень мало....
3. ну какие примеры чтоб при подключении допустим видио выхода (НЧ сигнал) видио камеры к 1...4 портам осциллографа (или напрямую, или через какое нить простенькое устройство) осциллограф показывал на не осциллограммы а картинку (можно даже черно-белую)
короче осцил превратиться в мониторчик
что то типа
Последний раз редактировалось skorpionm; 22.03.2013 в 23:42.
22.03.2013, 23:41
#144
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
А можно еще кофе варить научить...
22.03.2013, 23:53
#145
Сообщение от Kabron
вот не поверишь.... как раз кофе научить варить да без проблем если будет вывод цифрового сигнала... + минимальный обвес (мк для распознания команд и дерганья нужными ногами + пару датчиков температуры и высоты налитой жидкости ) да без проблем осцил будет всему головой....
я по теме нафиг флуд
22.03.2013, 23:59
#146
Сказал спасибо: 698
Какой флуд? Я именно это и имел ввиду: ШИМ с генератора на нагреватель, термодатчик на 1й канал, датчик уровня на 2й и вуаля. Интернет через RS232.
Вот с подачей в постель будет посложнее...
Последний раз редактировалось Kabron; 23.03.2013 в 00:02.
23.03.2013, 00:28
#147
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Ув. chipp, хочу поблагодарить за "фишку" с 4-й кнопкой. Тут не афишировалось, но накопление работает и в режиме спектроанализатора. Для меня это просто находка! Но есть вопрос по этому режиму. Почему там, где аналоговый осцилллограф показывает "чистую" глазковую диаграмму, примерно так:
ID: 45006](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=45006&thumb=1&d=1363983382)
DSO203 показывает гораздо более смазанную картинку:
ID: 45005](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=45005&thumb=1&d=1363983364)
Это не претензия, а желание разобраться, с чем связано. Мой Ригол показывает примерно так же:
ID: 45004](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=45004&thumb=1&d=1363983233)
На всех трех картинках одна и та же глазковая диаграмма. Синхронизация везде по фронту сигнала, изменение уровня синхронизации не помогает. Из-за такой мелочи вынужден держать на столе ещи и аналоговый осциллограф
23.03.2013, 00:47
#148
что то типа |
этот режим есть давно, но опять аналоговая часть всё обрезает и видео вы там не увидите
23.03.2013, 00:53
#149
Сообщение от lviv21
я думаю что в обычном осциллографе накопляется последних несколько сек , а в дсо203 накопление происходит постоянно и не стирается со временем
25.03.2013, 19:06
#150
может кому то будет интересно, сейчас тестируется новая возможность.
в режиме SINGL с буфером 4096 можно установить кол-во буферов (до 30) которые необходимо пропустить прежде чем захватить сигнал после события из-за которого сработал триггер.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=34
на примере видно сигнал который изменяется и не влазит в один буфер, но благодаря возможности пропускать можно его рассмотреть изучить.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
