04.05.2012, 16:59
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от _Слон_
Но АRef у меня 5.12В, а у REF195 выход 5В
Блин, только сейчас заметил, что у Вас 5.12В ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Тогда, конечно, целочисленная арифметика и всё такое.
Тогда - всё нормально в Вашей схеме ...
04.05.2012, 16:59
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
ДШ видимо разные, слова (формула) про чувствительность одинаковые, однако и условно в "Вашем" ДШ этого параметра (его значения) нет (на скриншоте). У меня этот параметр только от температурного диапазона.
Последний раз редактировалось avp94; 04.05.2012 в 17:02.
04.05.2012, 17:20
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
colombo_2006, да хрен его знает.. обнаружил, что забыл развести транзисторы на катоды дисплея.. переделывать печатку надо, а на ней все распаяно было..
купил AD8541
04.05.2012, 17:25
Сказал спасибо: 5,041
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Yurkin2007
Не согласен.
Убедил! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А я несколько раз использовал ACS756. В принципе, то же самое, что и 758. И я был в полной уверенности, что чувствительность равна 40мВ/А, и не зависит от питания. Теперь вижу, что меня спасло то, что во всех тех схемах напряжение питания было ровно 5 вольт.
04.05.2012, 17:30
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Alex9797
Убедил!
И чему равен (в граммах) этот параметр?
Не будьте жмотами ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , напишите цифру.
04.05.2012, 17:55
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
Чувствительность ДТ зависит от напряжения питания-это 100%.
Я специально снимал ВАХ (зависимость выходного напряжения от тока)года два назад и результаты засунул куда-то....Не могу найти.
Помню только, что при питании 3.3В чувствительность будет 25мВ/А.
При 5В чувствительность 40 мВ/А. Тогда по формуле, параметр:
deltaSens=(25/40)/(3.3/5)=0.947
Последний раз редактировалось _Слон_; 04.05.2012 в 18:04.
04.05.2012, 17:56
Re: Амперметр на МК
Сообщение от avp94
?????? так я ж его несколько раз упоминал?
P.S. Если речь о чувствительности - так я писал, что она равна 40мВ/А. Но это для напряжения питания 5В. Если предположить, что чувствительность прямо пропорциональна питанию, то при напряжении 3,3В она будет равна 26,4мВ/А
Последний раз редактировалось Alex9797; 04.05.2012 в 18:13.
04.05.2012, 18:03
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Где? Трудно написать ссылку, напишите цифру ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - все одно по клавишам стучать.
Сообщение от _Слон_
Предполагаю, что ошибаетесь. Ну не может он быть таким плохим.
04.05.2012, 18:32
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от avp94
Где?
Ну, боже ж мой, Вы же сами приводили энту формулу для примера.
Sens(vcc)/Sens(5V) = Vcc / 5V
То есть, если питание Vcc=0.9*5В=4.5В, то чувствительность Sens=0.9*40=36мВ/A
Это точно работает (Ratiometry=100%) в диапазоне 4.5В до 5.5В. Далее начинаются нелинейности ...
04.05.2012, 18:50
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Ни я, ни ДШ (в моем понимании) такой формулы не приводил. И эта формула (из ДШ см. ниже) никак не приводится к Вашему примеру. Собственно в ДШ хотелось увидеть дельта Sens(V) , что бы найти Sens(Vcc).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
