18.06.2012, 08:09
Сказал спасибо: 619
Re: Доработать схему
Сообщение от Easyrider83
Задача такая - при 0 вольт на выходе 0, при увеличении напряжения до 9 вольт, скважность линейно растет до максимума.
Попробуйте сделать на одном 555.
Попробуйте сделать на одной TOP224P - даст вам непосредственно до 400v (можно включать прямо в сеть).
Но мое имхо - ШИМ на таких напряжениях - это дикие помехи. Для такого небольшого тока, как хочет ТС, я бы выбрал матрицу R2R, коммутируемую высоковольтными оптронами (PVT422, если не ошибаюсь).
18.06.2012, 08:17
Сказал спасибо: 592
18.06.2012, 09:08
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Если это брать за техзадание, то экономически - PIC10 + делить входного напряжения (два резистора). И весь преобразователь.
18.06.2012, 09:14
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Scadauser
существенно увеличивать ток через выходной каскад, либо
Благо, есть куда, можно увеличить до 1А, а можно еще и реализовать защиту.
18.06.2012, 09:40
Сказал спасибо: 73
TL494
PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
Collector output current (each transistor) 200 mA
Сообщение от nonamedov
А что за защита, от чего?
Тогда уж лучше на UC3843 поэкспериментировать. У неё выход под MOSFET заточен, и есть вход контроля тока ключа, и можно обратную связь по скорости попытаться сгородить.
18.06.2012, 10:05
Сказал спасибо: 78
500мА - это возможный максимум, да и выходные транзисторы можно запаралелить, все остальное тоже имеется, ну и + низкая (доступность) цена. Я ине нехочу спорить, о том, что есть намного лучшие мс, но в плане доступности и цены замены 555 и 494 мс нет.
18.06.2012, 11:13
Сказал спасибо: 73
Вот такую схемку нашёл.
Только, думаю, электролит параллельно двигателю лишний.
Правда, сейчас только прочитал - это схемка регулятора температуры, а диоды - термодатчик.
Последний раз редактировалось Scadauser; 18.06.2012 в 15:47.
Сказали "Спасибо" Scadauser
18.06.2012, 14:59
Сказал спасибо: 619
19.06.2012, 22:33
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Смутило значение R1 - ток через диоды будет около 15 мА, а при рассеиваемой мощности 0.7В х 15мА = 10мВт какой-такой термодатчик из диода получится?
20.06.2012, 00:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от arty123
Как я понял, устройство применяется для управления вентиляторами обдува радиатора, температура которого такова, что самонагревом диодов мощностью 10 мВт можно пренебречь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
