13.12.2012, 22:43
Сказал спасибо: 284
Re: RFID - простой копир
Сообщение от victor1956
Идея дальнобойной читалки не осуществима ни для EM-Marine,
ни для mifare 13.56.
Единственный способ - дальний перехват чувствительным приемником
модулированного сигнала от контура считывателя в момент считывания карты.
угу, буду мастырить свое на приемнике-передатчике и батарейке..
14.12.2012, 01:31
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Приемник понятно,а передатчик зачем?
14.12.2012, 14:37
Сказал спасибо: 28
realid, спасибо за обновленную прошивку!!! Все заработало!!! И копирует, и из памяти записывает!
27.01.2013, 16:13
Сказал спасибо: 10
Здравствуйте форумчане. Имею микроконтроллер PIC 16F628A, минимум знаний, немного опыта и непреодолимое желание собрать RFID копир. Я так понял, что схему надо использовать вот эту:
Прошивку с этого поста: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=139
Поясните пожалуйста по схеме, что означает 125 kHz OUT идущий на 9 ногу контроллера и что такое In (свеху по схеме) через R3 на 18 ногу контроллера? Где катушка и какая она должна быть (кол-во витков, провод, диаметр оправки) Объясните, желательно поподробней...
27.01.2013, 16:18
Сказал спасибо: 39
Это фрагмент схемы,полная схема в первом посте этой темы.
27.01.2013, 16:29
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Там полная схема для PIC12F1822 только. Нужно скачать архив с первого поста. Распаковать, прочитать текстовку, где написано что для 628 ПИКа еще кварц нужно ставить. И ориентируясь на полную схему для PIC12F1822 составить схему для 628 ПИКа. Вот как то так.
Не уважает ТС чайников в электронике, однако
27.01.2013, 16:41
Сказал спасибо: 10
Если есть возможность, выложите полный вариант схемы для 16Ф628А, а я уж не подведу, изготовлю в лучшем виде Печатку сам разведу, камень запрограммирую..
Сказали "Спасибо" ganzubas
27.01.2013, 20:37
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Ай-ай-ай как же Вы не правы !
http://ironlogic.ru/il.nsf/pages/M5180 - и это не предел
http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=92 для 13.56. Увы, но это предел.
Самодел в данном случае чреват огромным геморроем.
27.01.2013, 21:39
Сказал спасибо: 39
120 см - это много!
Интересно как это может работать?
Правда и антеннка не хилая - 450 на 600 мм.
27.01.2013, 23:09
Сказал спасибо: 131
За счёт размеров антеннки - высокая мощность излучения и чувствительность приёмника. Т.к. Em-marine антиколлизию не поддерживает - данный считыватель не на много более чем просто игрушка.
Последний раз редактировалось Wiza_; 27.01.2013 в 23:11.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
