11.12.2012, 12:10
Сказал спасибо: 65
Re: Cистема сбора данных с цифровых датчиков
Да не, там с ОК все ОК. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Графика кривовата. А вот с тактовым, сомневаюсь я. Надо бы внешний генератор присобачить, не загудит такая схема с кварцем. Насчет сигналов JTAG подчитайте, там вроде подтяжки кой-где требуются. Применение емкостей на выходах оптронов необосновано. Обострители лучше соорудить на логике. А еще лучше перейти на потенциальные связи. Прикиньте тепловой режим стабилизатора 12 -› 3.3 Все-таки 8,7 вольта гасите. Какой бы там ни был суперловдроп, все-таки посчитайте.
Ну, а по внутренностям это на вашей совести.
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.12.2012, 12:41
Сообщение от ut1wpr
Да эт мой косяк уже заметил...в процессе выкладывания, попробую с внутренним генератором для начала на 5 мГц если не будет успевать считать, то будут внешний мастерить.
11.12.2012, 13:02
Поправил выводы у оптронов и убрал внешний кварц
Последний раз редактировалось RDeniel; 12.12.2012 в 10:04.
11.12.2012, 13:24
Сказал спасибо: 12
Всё равно оптроны подключены неправильно. Конденсаторы на выходе нужно убрать, эмиттеры - на землю. Величину подтягиваюших резисторов увеличить хотя бы до 3 ком.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
11.12.2012, 14:27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Yurkin2007
JTAG без подтяжек работать не захочет. Поставьте внешний генератор, не надо уходить на 5 МГц. Это не скорость счета, это скорость тактировки. Нельзя на малых тактовых вести параллельную работу. Используйте для подачи такта один из глобальных клоков. И переходите уже к потрохам. Там на-подольше застрянете..
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.12.2012, 16:53
Сообщение от ut1wpr
JTAG подтянул, конденсаторы убрал, земли повесил...спасибо за дельные советы.
Сначала платку разведу, потом уже на потроха перйду....
а для гениратора например такой можно использовать ? http://www.compel.ru/infosheet/GEYER...%2030.0%20MHz/ думаю взять на 20 мГц где то.
12.12.2012, 10:06
А всё таки внутренние подтяжки ПЛИС не пойдут для нагрузги открытого коллектора оптронов?
12.12.2012, 13:37
Сказал спасибо: 12
Сообщение от RDeniel
В принципе - можно. Но я бы поставил внешние резисторы.
Тут дело в следующем. Когда выходной транзистор оптрона запирается, напряжение на выходе оптрона должно скакнуть от 0В до напряжения питания. В реальной жизни всегда присутствует электрическая паразитная ёмкость вокруг выхода, например ёмкость следующего входа, собственная ёмкость выходного коллектора и т.д. То есть эту ёмкость надо зарядить при переключении из 0 в 1. Заряжать будет только подтягивающий резистор.
Пусть величина паразитной ёмкости 100пФ. Внутренняя подтяжка ПЛИС нормируется от 5 до 25ком. Ну, пусть 20ком, типа худший случай у нас. Тогда получается время переключения выхода оптрона
Т = 20ком * 100пФ = 2мкс.
Такая задержка переключения при использовании ПЛИСин считается чудовищно большой. Ну, если у Вас максимальная частота в системе, типа, пара кГц, то - терпимо.
Второй момент - выходной ток запертого транзистора оптрона. Мало того, что он будет вычитаться из зарядного тока для ёмкости и увеличивать задержку, этот ток ещё создаст падение напряжения на подтяжке. Выход оптрона, конечно, заперт, но какой-то ток остаточный есть. Опять же для Вашей ПЛИСины он нормируется не более 100мкА. То есть при подтяжке 20ком падение напряжения будет 2В, и выход оптрона просто будет ниже питания на 2В. При питании 3.3В это недопустимо. Такое падение - конечно, крайний случай, и в Вашей схеме оно будет, скорее всего, раз в 10 меньше. Но для грамотного дизайна надо учитывать и крайние случаи.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 12.12.2012 в 13:52.
13.12.2012, 01:25
А откуда стоко набежит?
13.12.2012, 03:01
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Boba_spb
А скоко Вы хочите?
Боба, ну, никто ж не говорит об даром! Назовите разумную цену - и мы с Вами договоримся!
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 13.12.2012 в 03:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
