21.10.2013, 11:04
Re: ПЛИС С чего начать?
Чтобы получить 5В на выходе надо использовать примитив OPNDRN (открытый сток) и подключить внешний резистор к 5в и выходу.
21.10.2013, 12:16
Только вначале нужно выжечь внутренний защитный диод между выходом и плюсом питания, если ножка не заявлена как 5V tolerant. Иначе удасться поднять максимум на 0,6 В выше питания
25.10.2013, 07:50
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от artman66
Нашли аналог альтере -атмеловскую ATF1504AS,по распиновке совпадает, как пришлют - буду пытать.
Использовал в незапамятные времена ATF1508AS - они тогда были гораздо дешевле EPM7128SLC-84, но грелись заметно больше Альтеры. Как результат - через 4...5 лет после изготовления все сделанные изделия (это были АЦП на шину ИСА ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ) вернулись на ремонт, во всех просто умерла атмеловская ПЛИСина... После замены на Альтеру, насколько я знаю, все экземпляры до сих пор на ходу (ужО более 10 лет).
28.06.2014, 13:51
Советую начинать с платы. DE2-115, или более старой, просто DE2. Много переферии, можно расширить, довольно мощный чип и цена адекватная.
Она очень попвлярна в иниверситетах, как учебный модуль, и соответсвенно под нее много проектов и учебных курсов.
На русском можно начать с http://fpga.in.ua/category/fpga/cad-pld/basic-quartus.
На иностранном, хотя бы тот же Корнелловский универ: http://people.ece.cornell.edu/land/c...FinalProjects/
Сказали "Спасибо" FPGA maniak
02.12.2015, 12:49
Сказал спасибо: 919
Господа, встала реальная задача - 7 каналов управления серво, 4 канала шим для DC-моторов, 4 тахогенератора, 4 пид регулятора для связи тахо и моторов. Все это хочу запилить на ПЛИС и связать с процом по SPI. Какой чип выбрать?
Основные требования - низкое потребление, 3.3в, корпус до QFN/QFP100, лучше до 64.
02.12.2015, 13:09
Сказал спасибо: 442
Наличие ПИД предполагает значительные вычислительные ресурсы, поэтому нужно что-то емкостью 1000-2000 ячеек, но с таким объемом - только TQFP-144. Если обсчет ПИД-ов будет проводить центральный процессор, тогда в зависимости от разрядности ШИМ можно взять на 240 или 570 ячеек в TQFP-100. Это серии МАХ-2 и MAX-5. Если делать каждый канал в отдельном корпусе - то можно взять МАХ-5 по-мельче на 80 - 160 ячеек. Они есть и в 64-выводных корпусах. По продуктам Xilinx ничего не скажу, т.к. давно не следил за их ассортиментом.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.12.2015 в 13:15.
02.12.2015, 14:40
Сказал спасибо: 592
Неужели обсчет ПИД-ов по рекуррентной формуле тоже потребует значительных вычислительных ресурсов?
02.12.2015, 15:15
Сказал спасибо: 919
Да, есть смысл реализовать пид на процессоре. Думаю взять EPM240T100C5. Стоит 1.5 бакса на ебае.
02.12.2015, 15:30
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
"7 каналов управления серво,"
А сюда, что ПИД не нужен?
По моим оценкам задача вместе с 11 ПИДами влезет в 5-5.5 тыс триггеров.
Оптимальный вариант EP4CE6E22C8N.
02.12.2015, 15:35
Сказал спасибо: 919
Нет, не нужен. Серво без обратной связи. Все как я описал - 4 пида, 7 серво.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
