03.12.2015, 15:31
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus 8
Eddy71,
Не знаю правильно ли я вас понял. Про 8 не знаю. В протэусе нельзя убирать осц.
закрыванием. Он уже не открывается потом в этой схеме. Только установкой нового
он опять открывается. Я делаю просто иногда что-бы не мешал, опускаю в схеме
его ниже в трей и все.
03.12.2015, 15:37
Сказал спасибо: 5,457
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Re: Proteus 8
В седьмом во время работы тыкаю на крестик - закрывается. Схема продолжает работать, всё моргает. Когда надо открыть, правый щелчёк мышкой на значке осцилла и пункт "Digital oscilloscope" в открывшейся менюшке отктывает назад скоп. Всё продолжает работать при этом. Попробуйте.
/Эйнштейн/
03.12.2015, 15:50
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus 8
Eddy71,
я не пойму зачем его закрывать. Он не мешает. делайте например так и все.
Я даже ставил два осц. когда надо посмотреть больше 4 сигналов. При этом лог. анал.
не нужен. Точно подгоняете экраны и все. Сигналы все синхронизированы при этом.
03.12.2015, 16:21
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Proteus 8
to Eddy
Debug-›Digital Oscill.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
03.12.2015, 17:22
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus 8
Eddy71,
A еще лучше выводить диаграмму. Ставите нужную, устанавливайте щупы. Вводите
их в диаграмму. Прописывайте время диаграммы. По времени диаграммы смотрите
сигнал на любом участке. Саму диаграмму можно растягивать хоть во весь лист. В свойстве диаграммы ее можно открыть отдельным окном. Опций различных много там. Что-то меняете в схеме,
моделирование и не включаете. Потом просто жмете : моделировать по диаграмме.
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2015 в 18:49.
03.12.2015, 18:49
Сказали Спасибо 212 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Proteus 8
Сообщение от цифровик
У меня протэус 7.7 Сделал как вы написали. Появился второй архив. Программа
7.7 видит его. Но он открывается пустым.
Исходный от 8 протэуса. (cлева ) Вообще просто схему открыть возможно из 8 протэуса ?
К сожалению, с версиями ранее 8.1 не работал, поэтому проверить сам работоспособность извлеченного из 8-ки *.DSN не могу.
Вашу информацию об обратной несовместимости *.DSN файлов принял к сведению.
Кстати, не могли бы Вы заодно проверить, возможно ли импортировать в 7-ю версию "Project Clip" (если в 7-ке такое понятие существует), экспортированный из 8-ки (Меню File =› Export Project Clip =› (*.pdsclip)).
03.12.2015, 19:03
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus 8
ProtAS-13,
Из 8 открыть нечего не могу. Тут насчет этих файлов. Вчера скидывал его поверьте
опытнейшему программисту, который в протэусах работает со времен создания этой
программы. И 7 версий и 8. Он не смог нечего сделать с файлом который я кинул ему
из 8 версии.
04.12.2015, 00:52
Re: Proteus 8
Из 8 открыть нечего не могу..
Так Вам в 8-ке нужно открыть старый *.DSN?
Так это нужно использовать Import Legacy - запускает помощник открытия проектов, созданных в ранних версиях Proteus.
04.12.2015, 10:26
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus 8
Eddy71,
Вот посмотрите. Например как моделируется схема с включением симуляции, и без
нее, только по диаграмме. При этом проц компа особо не загружается,вывел диаграмму и все.
Сказали "Спасибо" цифровик
04.12.2015, 10:29
Re: Proteus 8
Иногда бывает надо "вживую" подобрать номинал детали и глянуть реакцию контроллера на комбинацию событий, тут быстрее скопом
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
