Закрытая тема
Непрочитано 18.12.2016, 12:46   #141
OldDriver
Сказал спасибо: 22
OldDriver на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шаговый мотор (микрошаг) + атмега
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Да нет, таскать дозатор по программе как раз проще всего,
только для единичных изделий бессмысленно.
Дольше будете программу писать для каждой новой платы.
Для аппарата планируется процедура автокалибровки для учета осбенностей механики, мотора, датчиков, разброса механических и электрических характеристик.
А программа она одна. И плата одна. А почему бессмыслено? Если по соотношению трудозатрат-выхлоп, то это справедливо по отношению к 95% изделий любителей. Китайцы все равно сделают дешевле. Кстати такой вот диспенсер такие же любители торгуют по 40 баксов через ебай. И вроде товар лежит не долго. Даине миллионы...
OldDriver вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 13:47   #142
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Сообщение от OldDriver Посмотреть сообщение
Вы меня не поняли
Я говорил о автоматизации нанесения пасты на плату.
Программу позиционирования дозатора нужно составлять
для конкретной платы.
P.S.
Ну и естественно две большие разницы:
- Для себя или на продажу....
Последний раз редактировалось verdana; 18.12.2016 в 13:49.
verdana вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 13:52   #143
Tirexxi
Tirexxi на пути к лучшему
Интересная самоделка в тему
Tirexxi вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 14:16   #144
verdana
Сказал спасибо: 560
Ситуация мягко говоря не симметричная...
Вы про свой проект знаете всё, а остальные только
отдельные кусочки по Вашим рассказам.
Так что я пожалуй помолчу.
P.S.
Вы не поверите, но при автоматизации,
главная проблема:
-Понять, что нужно автоматизировать, а что не стоит
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
Alex9797 (18.12.2016)
Непрочитано 18.12.2016, 14:41   #145
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Цитата из "Интересной самоделки":
-Не удается избавится от «червячка», тянущегося при отпускании кнопки вперед. Но это скорее к воздуху в пасте, чем к давилке.
Нет, это все же не к воздуху, а к самой давилке. Дело в том, что при выдавливании пасты возникают довольно приличные усилия. А шприц ведь не железный, и в его корпусе возникают упругие деформации. И при остановке двигателя паста некоторое время продолжает выдавливаться, под действием упругости раздувшихся стенок шприца, и под действием упругости всей этой довольно хлипкой конструкции.
Проблему "червячка" мог бы решить принудительный откат, сразу после выдавливания очередной порции.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
verdana (18.12.2016)
Непрочитано 18.12.2016, 14:46   #146
verdana
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
В 3D-принтерах именно так и делают
verdana вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 15:20   #147
OldDriver
Сказал спасибо: 22
И именно эта фича, которая тоже планировалась в моей реализации. Два режима
непрерывное давление, и выдавливание маленькой колбаской, с отодвиганием поршня на микрошаг назад. Естественно все это(скорость выдавливания при непрерывном давлении и размер микрошага вперед и размер микрошага назад) настраиваеися оперативно и отображается на индикаторах. Также не хватает режима сна. Также хочется управляемый подогрев пасты в шприце. Ну и нормальную автокалибровку поршневой и температурной частей. Хочется сохранить портативность и удобство. Ну цена реализации что бы была разумной. Ставить датчик усилия нажатия за 10+ тыр, ну неразумно. Есть тогда более дешевые решения.
Непрочитано 18.12.2016, 15:29   #148
OldDriver
Сказал спасибо: 22
Нет все нормально. Пока есть обзор схожих реализаций. Есть набор фич, которые хочется добавить. Есть возможные наметки из чего может быть можно сделать. Есть очень туманное пока представление о механической конструкции. Есть представление, как часть хотелок можно было бы реализовать программно-аппаратно. Пока проект на стадии определения технической реализуемости, и возможности реализовать доступными средствами за адекватные деньги. Ну и моделирование программно-схемотехнической части.
Последний раз редактировалось OldDriver; 18.12.2016 в 15:33.
Непрочитано 18.12.2016, 15:56   #149
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да за такую цену я бы и не советовал. Есть датчики намного более дешевые. В бытовых электронных напольных весах, например, аж четыре датчика усилия. Ну, этот пример лишь для порядка цен. А для давилки эти датчики слишком грубые. Другой пример - электронные кухонные весы. Там датчики нежнее.
Есть весы "карманные" (с крючком, безмен), на диапазон порядка 20кг, есть на 40кг. Тоже цена вполне демократичная. Уверен, что можно найти и отдельно датчики для них.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 16:18   #150
Alex9797
Аватар для Alex9797
Вот навскидку датчик
Вот еще вариант на АЛИ
Alex9797 вне форума
OldDriver (18.12.2016)
Закрытая тема
Атмега 32а, не известно под какую частоту прошита. sae74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.04.2010 19:33
Шаговый двигатель (РХХ) Bruse82 Производственное оборудование 2 07.05.2008 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
