14.03.2014, 23:34
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
Сообщение от gary2007
Там к сожалению есть еще зависимость от температуры
Сообщение от niXto
По мере старения ячеек, точка МППТ тоже смещается.
Знаю об этом и полностью согласен.
gary2007, с интересом и нетерпением жду Ваших результатов.
24.03.2014, 11:38
Сказал спасибо: 376
Вот такая история получилась с st1s14, во вложении макетка, схема и исходник.
КПД 83-84% без диода D2, с диодом на 10% меньше.
Не знаю что делать, выкинуть диод тогда обратный ток при уходе солнца составит 80-100 мА.
Если отключать st1s14 выводом EN1, обратный ток 1 мА, но у тини13 нет на это ног.
Остается либо смириться с потерей КПД, либо взять например тини24.
24.03.2014, 11:49
Сказал спасибо: 231
А почему так ма...?
Кондёры вхолостую греются?
можно какой-то простенький монитор напряжения соорудить (или 3 ноги готовый в SOT-23 поставить) и им запрещать работу преобразователя.
Или поставить идеальный диод на одном полевике. Будут микроамперы ночного тока, даже выходной делитель R1R2 ничего не съест.
Последний раз редактировалось someuser; 24.03.2014 в 11:57.
24.03.2014, 13:46
Сказал спасибо: 376
Сообщение от someuser
А почему так ма...?
Все холодное до токов 0,5А, при 1А слегка начинает греться сама st1s14, я ее "брюхо" к фольге не паял.
Насчет КПД, все тоже вроде в рамках ДШ, вот график оттуда (см. VOUT между 3,3V и 5V):
24.03.2014, 17:58
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
А почему так ма...?
кроме D2 при столь малом выходном напряжении кпд сильно портит D1.
24.03.2014, 19:08
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Starichok51
Точно.
Без многофазного синхронного понижателя на 10-слойной печатке прогресс встанет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
И дремучая LM358 жрёт многовато.
P.S. http://we.easyelectronics.ru/HomeTec...e-v-kuchu.html
24.03.2014, 20:22
Сказал спасибо: 67
шутку про многофазный понял.
но при столь малом токе тут многофазность не нужна. достаточно простого однофазного синхронника.
в ранее указанно моей теме на Радиокоте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94570 в первом посте есть схема синхронника с дополнительным ключом на мосфете. этот кусочек схемы предложил Телекот.
этот ключ закрыт, когда преобразователь остановлен.
но при вашем низком напряжении мосфет придется брать с логическим уровнем.
24.03.2014, 21:52
Сказал спасибо: 231
Это не совсем шутка, контроллер MPPT на одной 4х фазной микрухе со встроенными ключами и КПД до 98% можно сэмплами заказать и впихнуть на печатку такого же или меньшего размера.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=38
катушки к ней тоже "сэмплятся" у койлкрафта.
Но та мсх. сравнительно высоковольтная (2*14В выходное), впрочем в аппнотах есть способы цепляния внешних ОУ для обхода этого.
И у других изготовителей есть готовые микрухи, в том числе с литиевым выходом.
Последний раз редактировалось someuser; 24.03.2014 в 22:01.
Сказали "Спасибо" someuser
24.03.2014, 22:56
Сказал спасибо: 376
Т.е. предлагается диод D1 заменить на мосфет+операционник.
Можно поподробнее, ведь у меня (верней st1s14) частота 850 кГц.
25.03.2014, 09:37
Сказал спасибо: 67
наверно, я зря дал ссылку, к вашей st1s14 это не пристроить.
там синхронная схема, и там решался вопрос, связанный с тем, что при остановленном преобразователе нижний синхронный ключ оказывается открытым.
и мосфет + ОУ решают этот вопрос, автоматически подключая аккумулятор только когда преобразователь работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
