03.12.2013, 15:42
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Экран от смартфона в качестве дисплея какой выбрать?
Сообщение от vdlab
можно пропустить выбросы или фронты
триггер зачем тогда?
03.12.2013, 15:59
Сказал спасибо: 16
Сообщение от nahimovv
Если с памятью, то да, а иначе - откуда?
Сейчас на блохастом форуме ЛИ, 62256 и другие мэтры тужатся-пыжатся в изобретении очередного велосипеда-осцила на STM32F4XX.
Блохастый форум это какой?
03.12.2013, 16:03
В некоторых случаях триггеры не спасают. Впрочем, это уже специфические случаи.
А вообще 7 дюймов - довольно комфортный размер, у меня на осцилле именно такой, на меньший уже переходить не хочется. А вот разрешение для дисплея в осциллографе как раз второстепенная вещь - большинство бюджетных скоростных АЦП восьмибитные, так что смысла в большом вертикальном разрешении дисплея просто нет.
Видел несколько моделей осциллографов с дисплеем 800х480, так там фактический размер изображения был 400х240, просто каждый пиксель дублировался по двум осям.
03.12.2013, 16:46
Сказал спасибо: 416
Сообщение от vdlab
В общем случае частота обновления должна быть 2-10 раз в секунду,
Зачем такое обновление? Длина картинки зависит от памяти. Для периодических сигналов не важно где начать и где закончить. Для "нарушителей" периодичности есть другие методы вылавливания.
И уж никак не рассмотришь картинку сменяемую 2 раза в секунду. Мозги требуют больше времени.
Поэтому повторю вопрос: - сколько времени будет существовать однократно загруженное изображение только при наличии питания и других постоянных уровней?
далее 8 бит это 512 знакомест - хреновое разрешение для анализа сигналов, но в полном росте 600х800 подойдет. Кстати линейный АЦП не самый лучший выбор. (Посмотрите в сторону кодирование речи в телефонии.)
03.12.2013, 17:05
Хоть до выключения, только причем здесь однократный режим?
Или вы имеете в виду регенерацию дисплея? Если да, то здесь время жизни картинки измеряется миллисекундами, регенерировать надо. Для того контроллеры дисплея и существуют.
А вот это:
...далее 8 бит это 512 знакомест - хреновое разрешение для анализа сигналов, но в полном росте 600х800 подойдет. Кстати линейный АЦП не самый лучший выбор. (Посмотрите в сторону кодирование речи в телефонии.)
вы не мне объясняйте, а производителям осциллографов, я то не против fullHD- дисплеев и "сверчеткой" осциллограммы да вот только неимоверно дорого это выходит. Конечно есть осциллы и с 12 битными АЦП, да вот только глядя на их цены даже небедные производственники нервно вздрагивают, что уж тут говорить про любителей...
Для подавляющего большинства остальных пользователей за глаза хватает и 8 бит. А вот нелинейность тут как раз очень некстати, разве что для специфических случаев.
03.12.2013, 17:59
Сказал спасибо: 416
vdlab, да вы правы. Я про регенерацию дисплея, (но не внутреннюю, например ЖК требует изменения полярности приложенного напряжения для долгожительства).
Вместе с тем OLED дисплеи регенации не требуют. И не входят ли регенераторы в дешифраторы строк, столбцов.
Короче буду рыть сам.
03.12.2013, 18:22
Сообщение от anatol378
....OLED дисплеи регенации не требуют. И не входят ли регенераторы в дешифраторы строк, столбцов...
Кто вам такое сказал? Еще как требуют.
"Регенераторы" туда не входят, а если входят то это уже не драйвер дисплея а контроллер.
03.12.2013, 18:34
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Заметные для глаза изменения происходят где то после 0.5с -1с.
Сказали "Спасибо" Impartial
03.12.2013, 18:50
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Impartial
Что значит нет необходимости обновлять картинку 30 раз в секунду, а достаточно и 2-х. Или по другому нет необходимости в частоте синхронизации потока данных в 33 мГц (дисплей AT070TN90 разрешением в 800×480×3(RGB), а достаточно 2 мГц и если картинка "приборная," справится даже "слабый" контроллер. Подобные дисплеи стоят в китайских бросовых планшетах - можно подурковать
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
