02.02.2014, 13:12
#141
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от michvl
Я имею в виду киловольты, а не киловатты.
В таком случае проводок на фото тем более удовлетворяет требованиям.
Последний раз редактировалось dj-kapitan; 02.02.2014 в 14:53.
02.02.2014, 14:32
#142
Сказал спасибо: 39
michvl, прошу прошу принять извинения, я был не прав
Сообщение от michvl
Заменить текстолит на фторопласт
02.02.2014, 15:16
#143
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 833 раз(а) в 615 сообщении(ях)
Пока не будет схемы и эквивалента выходных цепей и нагрузки, гадание на кофейной гуще.
К примеру лампа. От неё идёт шина (ширина, длина) - это просто индуктивность или элемент связи с контуром?
Нож представляет собой рассредоточенную индуктивность и ёмкость, должны учитываться при резонансе. Держатель ножа с шиной, элементы последовательного колебательного контура. Все элементы последовательного колебательного контура имеют определённое реактивное сопротивление на основной частоте, которое согласуется с выходным сопротивлением лампы. Что на выходе лампы трансформатор с изменяемым коэффициентом связи обмоток или изменяемая индуктивность или ёмкость переменная при неизменных параметрах индуктивности?
Есть прибор (КСВ метр), можно в интернете поискать, для измерения падающей и отражённой волны, по нему настраивают максимальную отдачу энергии в нагрузку.
3-х киловаттный КСВ метр
Паразитные ёмкости держателя ножа играют положительную роль в стабилизации параметров контура, при увеличении ёмкости между ножом и столом, в следствии продавливания свариваемого материала.
02.02.2014, 16:55
#144
Сказал спасибо: 39
Уважаемый kreking! Вы абсолютно правы в теории, с Вами нельзя не согласиться, тем более, это подтверждается
Сообщение от dj-kapitan
Сварка осуществляется между металлическими электродами — обкладками конденсатора, включенного в колебательный контур высокочастотного лампового генератора
Но предлагаемый Вами путь уведет нас в исследования и аналитику. Я всё же настаиваю, что причина проблемы кроется в банальном разгильдяйстве. Предполагаю два варианта первый - это дефект монтажа. Второй - это ошибки в выборе режима сварки. После ознакомления с мануалом я в приоритетах больше склоняюсь ко второму. Это по трем причинам. Во-первых - это наиболее часто встречающиеся грабли. Во-вторых - каким бы убогим ни был мануал, в нем есть место, где описан порядок подготовки к работе и настройке аппарата. Это уже веский аргумент в обосновании необходимости эксперимента с поиском правильных режимов работы. В-третьих - попытка уличить монтажника в чём бы то ни было сопряжено хотя и с частичной, но всё же разборкой нового, гарантийного, а главное - по мнению всего окружения производства - исправного аппарата. А на каком основании? На основании материалов нашего форума? Наверно это недостаточно веский аргумент. Такова моя точка зрения, готов обсудить другие точки зрения.
02.02.2014, 17:28
#145
Сказал спасибо: 78
Deloval, принимаю извинения. Хороший пример для форумчан.
02.02.2014, 17:31
#146
Сказал спасибо: 78
dj-kapitan, а как выполнена экранировка от излучения для рабочих?
02.02.2014, 21:08
#147
Экранировка отсутствует. Рабочие даже не подозревают о наличии неионизирующих излучений и возможной вредности.
Почитал инфу на Россерт и ГОСТы.
Получается что установка должна сертифицироваться на соответствие следующих стандартов: ГОСТ МЭК 60335-1-2008ГОСТ Р 51317.3.2-2006
(МЭК 61000-3-2:2005)
ГОСТ Р 51317.3.3-2008
(МЭК 61000-3-3:2005)
ГОСТ Р 51318.14.1-2006
(СИСПР 14-1:2005)
ГОСТ Р 51318.14.2-2006
(СИСПР 14-2:2001)
ГОСТ Р 52161.2.45-2008
(МЭК 60335-2-45:2002)
Прошу особое внимание обратить на ГОСТ Р 51318.14.1-2006 , в нем есть отсылка на ГОСТ Р 51318.11-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.
В этом стандарте есть Таблица 3 - Нормы излучаемых ИРП.
Вопрос: почему полоса частот 1,5-30 МГц на рассмотрении? И как тогда выполняется сертификация на соответствие ИРП в этом диапазоне.
Сказали "Спасибо" Navigatoromsk
02.02.2014, 21:14
#148
Нашел РЭ на польский аналогичный станок, там есть упоминания о радиопомехах и вредности.
02.02.2014, 21:28
#149
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Тут Вы не правы! По КСВ-метру настраивают не максимальную отдачу, а минимальное отражение. В данном случае применение КСВ- метра неуместно потому что нет сколько-нибудь длинной линии - фидера (сравнимой по длинне с длинной волны) и нет информации о волновом сопротивлении линии, в которой Вы собрались измерять КСВ. Вот эта полосочка на Вашей картинке у которой с одной стороны in, а с другой out - это кусок кабеля 50 ОМ для пятидесятиомного КСВ метра или 75 Ом для ... омного соответственно. А Вы какую линию туда поставите???
02.02.2014, 22:24
#150
Сказал спасибо: 78
В бочке только БП и генераторная лампа. А регулятор стоит под станиной.
Сама станина к бочке прикручена саморезами, монтируется по месту.
Подвод ВЧ по открытой ленте - это точно излучение. А низ станка закрыт по контуру металлическими панелями?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
