31.12.2013, 11:34
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Сообщение от soladko
Не должно там быть 380, ну какой смысл с пфс поднимать его до такого уровня, если достаточно держать 300. В последнем блоке, который я ремонтировал и он на пфс - кондер был на 400Вольт, я не меряил, сколько пфс дает, но точно не 380, если там на 400 поставлен кондер. Второй блок был просто с отгоревшим проводничком внутри, там тоже пфс и тоже кондер на 400. Ну не нужно там 380 но! никто и не запрещает. Я имел ввиду, что плохой у вас может быть кондер который сразу после пфс, на котором 377 вольт. Повышеное напряжение после пфс может быть косвенным признаком выхода его из строя. Подпаяйте и ему в паралель что-то похожее, если ничего не изменится - смотрите на выпрямительные диоды, обратные связи на оптронах и прочую лабуду, тут уже вам никт не подскажет.
Хоть один нормальный ответ ВАМ СПАСИБО, с наступающим!
Может мне PFC вообще отключить отпаяв перемычку идущую на комплиментарную пару биполярных транзисторов которая управляет полевыми транзисторами PFC? И посмотреть что будет.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:41.
31.12.2013, 20:36
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
можно, но не обижайтесь, если что-то сгорит. Нет, я не утверждаю, что сгорит. Просто первую ступень такого блока надо отключать правильно, чтоб микросхема не подумала что у нее чего-то там и что-то сделала плохое. Для того, чтоб знать как правильно отключать эту первую ступень, именуемую пфс надо налить еще один стоканчег шампанского, почитать даташит и подумать, как это правильно сделать. Подозреваю, можно просто отключить вывод микрухи качающей затвор полевика первой ступени, или отключить сток полевика от схемы. У вас же там по идее просто повышающий степап, обычно так пфс делают...Ну а самое простое - подпайть в паралель тому кондеру еще один, и посмотреть, что вышло.
31.12.2013, 20:39
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Да! Стоп. если вы отпаяете вывод от комплементарной пары - вы оставите висящим вход по сути мощного усилителя, а что будет если вдруг там проводники расположены так, что получится мощная антенна и откроет вам полевик мощной помехой? (а их, помех, там много)? будет бабах, и не тот, который от салюта на НГ. Когда отключите вывод микрухи от того эмитрного повторитля на пути к затвору - подайте на вход той пары транзюков землю, чтоб транзистор полевой был надежно заперт!!!
31.12.2013, 21:41
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Да спасибо я предполагал такой сюжет, полевики то точно нельзя так оставлять в воздухе а вот с биполлярными я был не уверен. Теперь точно на землю перепаяю. Ладно это всё пока до после Нового года.
Ух сейчас зажжём
31.12.2013, 21:46
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
А вот ещё есть такая статейка у меня давнишняя, мне покоя не даёт, про корректор, года два тому назад занимался этим огородом по корректорам и немогу понять одну вещь зачем так делать?
Цитирую
При проектировании ККМ необходимо учитывать отклонение входного на-пряжения сети от номинального уровня. Напряжения на выходе корректора выбирается при максимальном значении коэффициента заполнения таким об-разом, чтобы при минимальном уровне напряжения сети коэффициент запол-нения был не менее 0,2…0,3. При питании от сети 220В, максимальный уро-вень на выходе корректора равен 400В для обеспечения запаса по регулирова-нию при фильтрации тока сети. При высокой частоте коммутации ключа (50 кГц…1мГц) огибающая по ступенчатому уровню тока первой гармоники при-ближается к синусоидальной форме, следовательно необходимо выполнять ключевой элемент в схеме ККМ на полевом транзисторе. При использовании корректора в трехфазной сети схема корректора одинаковая в каждой фазе трансформатора.
Ух сейчас зажжём
31.12.2013, 21:56
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
На 6 ноге данной микрухи во время работы висит -0,7В почему-то, а когда блок вырубаешь напряжение преходит медленно до +3В а потом спадает до нуля.
Ух сейчас зажжём
31.12.2013, 22:00
Сказал спасибо: 73
Re: UC3843B
Сообщение от _TAYPHUN_
Первый шаг в нужном направлении сделан. Сомнение - мать учения, самоуверенность - мачеха. Все глупости совершаются без тени сомнения на челе.
А в цитате - зерно рациональности заложено. Всё дело именно в колебаниях напряжения сети.
31.12.2013, 23:08
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Это не обязательное условие для понижающего обратноходового, ведь слудующая ступень может работать в очень широких пределах. собственно это и видел у двух бп для ноута
31.12.2013, 23:20
Сказал спасибо: 73
Re: UC3843B
А не надо мешать в кучу котлеты с мухами. У PFC - своя задача, у понижающего преобразователя - своя. Корректор повышает напряжение вовсе не для преобразователя - ему это фиолетово. Корректор всего лишь делает ток, потребляемый выпрямителем от сети, синусоидальным, независимо от напряжения.
31.12.2013, 23:28
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
да, делает, но накладывать ограничения в виде максимального напряжения на выходе пфс можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
