20.03.2014, 22:53
Сказал спасибо: 522
Re: Какой мой инструмент или из чего выбрать?
Сообщение от mix10
аппарат коту хозяйскому не понравился
Помню нашему Маркизу телевизор не понравился, так и пришлось выбросить, оказался полностью неремонтопригоден. Видак приносили после кота - тоже самое.
21.03.2014, 19:40
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
говорят там какой то выключатель есть?
Про ноутбучные не скажу. А вот телефонные - было дело. Предистория: телефон разряжается хозяином в ноль, потом полгода пылится (хуже если во влажном подвале-гараже лежит). Аккумулятор - тестером показывает обрыв. Суть: ячейка разрядилась до минимума, и контролёр отключил вывод (ключ на полевом транзисторе). Проблема: Зарядить нельзя, т.к. цепь разомкнута. В чём следует быть уверенным, дабы не рвануло: что это именно "смертельный" переразряд. Лечение: заряжать током 0.1 мА. (Цифра ориентировочно - желающие сами нагуглят). От нескольких часов до недели (как "отпустит"). Потом - штатной зарядкой.
У мну более 4 лет ходит такая батарейка в телефоне. (4 года назад так восстанавливал)
Сдаётся мне, что современные планшеты по такому сценарию в кирпичи превращаются. Только за одну ночь, а не полгода.
21.03.2014, 21:43
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Я так себе планшетник Nexus 7 по мизерной цене приобрел. Брал на ebay в хорошем состоянии корпуса в состоянии "кирпич". Думал на досуге повозится ... В крайнем случае - не жалко небольших денег.
Пришел. Экран и корпус целый. Ставлю на зарядку - брать ток не хочет.
Вскрываю - напряжение на аккумуляторе 0.3 вольта. Снимаю батарею и ставлю на зарядку. Дожидаюсь заряда батареи процентов 20 и ставлю в планшет. Планшет работает! Зарядку втыкаю - зарядка идет!
Доволен как слон. Мощный хороший планшет. Уже 4 месяца пользуюсь.
П.С.: При просмотре схемы видно, что контроллер заряда питается от аккумулятора. И только от него. Нет питания контролера - зарядка невозможна.
У жены на Amazon Kindle Fire зарядка хитрее. При глубоком разряде включается зарядка через байпасную цепь небольшим током (кнопка включения тускло светит красным). А при напряжении › 3.6 стартует контролер зарядки и далее батарея заряжается нормально штатным контроллером в нормальном режиме с отключением байпасной цепи заряда(кнопка питания светит ярко красным).
Последний раз редактировалось DanilinSA; 21.03.2014 в 21:46.
25.03.2014, 20:51
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Интересный этот бош.
Регулятор оборотов работает, под курком с малым ходом
главное, что крутящий момент в одну сторону вовсе не работает, стоит как будто на максимуме.
А тот что регулируется с такой силой вращает, что бошку саморезу скрутит на раз.
Причём стоит на так сказать на минимальном попугае 1.
Теперь тратится на дорогу в СЦ.
01.04.2014, 18:37
даблин - город не английский
и дня шуриком не отработал
и СЦ его починить не смог
Может такой вош должен стоить не 7 и не 10тр а куда меньше.
Как бы новый бош получить а не денежный возврат.
Только что б был рабочим.
за 2 недели цена на 2тр поднялась
30.01.2015, 14:21
Где-то увидел как сделать держатель плат из раздвижной стубцины и дверной петли. Сделал.
Решил испытать. Ищу тиски и вижу... Струбцина от старого фотоааппарата. Древняя. С шаровым шарниром.
Скооперировал я это дело. Вот что получилось.
На петле мгновенно плату можно перевернуть. На шаровом шарнире настроить любой удобный угол наклона.
Последний раз редактировалось Andry_MA; 30.01.2015 в 14:24.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Andry_MA за это сообщение:
30.01.2015, 14:42
Сказал спасибо: 5,553
Сказали Спасибо 25,289 раз(а) в 5,679 сообщении(ях)
Не знаю как Вам, а мне не удобно паять когда плата высоко над столом висит. Трудно объяснить почему, но как то неуютно.
/Эйнштейн/
31.01.2015, 22:59
Я вот пытался купить паяльник и жала
Цены не те что в прайсе.
31.01.2015, 23:14
31.01.2015, 23:48
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
удобно, когда упор под руку есть, и плата перед глазами
без ТЗ результат ХЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
