02.03.2014, 10:58
Сказал спасибо: 698
Re: Мощный повышающий DC/DC преобразователь
На графике видно что в интервале 90-180 ток течет в генератор.
02.03.2014, 10:59
Сказал спасибо: 698
Сообщение от KREN
Так ток-то у нас переменный, куда же ему прикажете идти? Но мощность, или энергия, из генератора поступает в сеть.
Увы, и мощность "отрицательна". Перемножте.
02.03.2014, 11:15
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Kabron
Минус на мину, даёт плюс. Несли мощность получается отрицательной, это говорит о наличии реактивной (индуктивной, емкостной и т.п.) нагрузки.
02.03.2014, 11:18
Сказал спасибо: 698
Сообщение от KREN
Да все правильно, мне просто показалось интереснее увести рассуждения в сторону от этой безнадежной темы.
02.03.2014, 11:35
Сказал спасибо: 29
Да всё нормально, слава Богу -разобрались.
02.03.2014, 11:38
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от KREN
Минус на минус, даёт плюс.
Да где? Первый квадрант - мощность положительная.
Второй - отрицательная.
Третий - положительная.
Четвёртый - отрицательная.
Сообщение от KREN
Если мощность получается отрицательной, это говорит о наличии реактивной (индуктивной, емкостной и т.п.) нагрузки.
Так я раньше и писал - реактивная. Под определение не подходит, но аналогии есть.
Сообщение от mtit
будут течь реактивные токи
02.03.2014, 11:41
Сказал спасибо: 698
Сообщение от mtit
U1 - зеленый
U2 с опережение +10 град - красный
I - фиолетовый
dU=U2-U1 - желтый
P2 = dU*I - синий
02.03.2014, 11:42
Сказал спасибо: 29
Сообщение от someuser
Читайте IEEE 1547.8
Посмотрите, сколько там уже солнечно-сетевых инверторов наштамповали:
Извините, но я английским языком не пользуюсь, по причине отсутствия знаний последнего. Как-то всё больше по-русски приходится общаться. А учить иностранный язык, когда тебе уже под шестьдесят, затруднительно. Тем более, когда нет постоянного общения на этом языке. Как-нибудь доживу свой век и без англицкого языка.
02.03.2014, 11:49
Сказал спасибо: 29
Сообщение от mtit
Ток в сети, зависит от нагрузки (нагрузок), подключенной к этой сети. Любой инвертор, подключаемый к сети в качестве генератора, должен уметь работать на реактивные нагрузки. Это обязательное условие, при проектировании подобных систем.
02.03.2014, 12:18
Сообщение от KREN
Нет вообще нагрузки. Вхолостую работаем. Только сеть и генератор. Такая оговорка приемлема?
Сообщение от Kabron
U1 - зеленый
I - фиолетовый
dU=U2-U1 - желтый
P2 = dU*I - синий
P2 - это мощность которая выделилась на проводах. Она - всегда положительная, не спорю.
Нам нужна мощность U2*I (вырабатываемая генератором)
Первый квадрант - положительная.
Именно эта мощность перелетает из сети в генератор. И обратно.
Если нагрузки нет - общая мощность так и будет знакопеременной. Если добавить активную нагрузку - общая мгновенная мощность будет алгебраической суммой мощностей потребляемой нагрузкой и U2*I(холостого хода связки генератор-сеть).
Ок?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
