25.02.2009, 19:48
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Ничего не помогает, проверил 74LS244 - вся работает, а ПЛИСка так и не шьется, может какие настройки в программе, кроме установки байтбластера надо изменить?
Уже сто раз схему проверил, даташитов почитал, но они в основном под квартис-2...
Режим порта ЕСР никак все-таки не может влиять, или переключить в ЕРР, Bi-directional, у кого какие?
26.02.2009, 12:40
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
какая длина кабеля от АПшки до альтеры? Должна быть не длинее 10см!!! Длинный кабель должен быть со стороны ЛПТ
26.02.2009, 13:09
Сказал спасибо: 442
Сообщение от roma9112
Сам байт-бластер определяется? Какие сообщения выводит квартус в окне результатов?
И немного глупый вопрос но все-таки питание на Альтеру подается на все выводы?
26.02.2009, 16:55
Re: Самодельный цифровой осциллограф
скажи а как подключить к твоей схеме дисплей от SX75
M55 C65 или сони эриксот Т230
и возможно ли в правом верхнем углу еще показывать входное напряжение?
Прикрепленный файл: 2928510.rar
26.02.2009, 17:03
а как вам этот проект?
у меня инет подключен не постоянно если буду отвечать то не быстро
26.02.2009, 18:48
Сказал спасибо: 42
[/quote]
И немного глупый вопрос но все-таки питание на Альтеру подается на все выводы?[/quote]
У меня установлен пакет MAX+PLUS II ,при запуске Programmer в окне options-hardware setup устанавливаю Byte BlasterMV и порт LPT-1 сам активируется, он у меня один. Если кабель не подключен, то когда нажимаю Program - пишет ByteBlaster not present- check power and cables. Подключаю кабель к лпт, кабель к плисине, подаю питание жму Program - пишет Unrecognized device or socket empty.
А вот с питанием может я и сглупил(подскажите с этим вопросом), я вызвонил несколько пар контактов земли и плюса и питание завел на каждую из пар. Выводы питания выходов тоже подцепил к +3,3В , т.к. все остальное в схеме 5-и вольтовое.
26.02.2009, 22:40
Сказал спасибо: 442
Вопрос №1 какой конкретно кристалл и в каком корпусе?
Я подозреваю что из серии МАХ-II? Тогда какой тип кристалла установлен в проекте? Я максплюсом пользовался много лет назад и сейчас на помню, знает-ли он про МАХ-2.
Выводы питания должны быть подключены все, и желательно возле каждой пары иметь блокировочный конденсатор
Ты писал, что используешь 74LS244, а как она относится к 3,3В?
26.02.2009, 23:15
Сказал спасибо: 42
Сообщение от MisterDi
У меня в наличии 2 кристалла одного семейства МАХ3000-это ЕРМ3032 и ЕРМ3064 оба в корпусах PLCC44.
С питанием понял, спасибо, буду исправляться, подумал если одноименные выводы, да еще и звонятся-зачем плату усложнять.
Точно не уверен как 74LS244 относится к 3,3В , но при проверке, т.е. имитации низких-высоких уровней на входах при таком питании, на выходах все в порядке-сигнал проходит.
26.02.2009, 23:52
Сказал спасибо: 442
EPM3064,EPM3032 или EPM3064A,EPM3032A? Это важно.
Какая версия максплюса? В крайнем случае попробуой поставить Квартус. Если не найдешь лекарство -помогу
27.02.2009, 08:04
Сказал спасибо: 42
У меня ЕРМ3032А и ЕРМ3064А, максплюс ставил две версии:
MAX+plus II 10.1 BASELINE(с файлом лицензии для студентов с сайта Альтеры) и MAX+plus II 10.2 ни одна не шьет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
