06.02.2015, 20:25
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Сообщение от bobic
Ради того что бы знать уровень в баке зачем изобретать велосипед, все изобретено с верен первого паровоза, принцип сообщающие сосуды, отрезок стеклянной трубы - или ной прозрачной, делаем два отверстия - если имеем давление, либо одно снизу при отсутствии такового
Но если вам интересен модный трэнд ради современного трэнда, обратите внимание на оптику к примеру принцип компьютерная мышь, любо отражение иного
Поплавок, шкив (в крайнем случае, два шкива), кирпич. На стенке бака шкала в литрах. Самый простой вариант! И стенки лишний раз дырявить не надо!
Электрический сигнал для чего?
06.02.2015, 21:30
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Опять стрелять из пушки в муху, чем Вам не устраиваеть щатний датчик из стиральной машин?
06.02.2015, 22:43
Сообщение от whoim
Чуть не собрал измеритель на ультразвуковом датчике расстояния за 5$. Но не успел даже потестировать, заказчик слился)
Будет такой датчик с водой работать? Его в верхнюю крышку бака, калибруем полный/пустой, и все, по идее.
Покупаем автопарктроник и усе!!! Цена вопроса около 1 тыр. Дискретность показаний 10 см. Для надежного отражения в бак бросить фанерку.
Последний раз редактировалось orieme; 06.02.2015 в 22:53.
06.02.2015, 23:57
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от orieme
Плотность фанеры примерно равна плотности воды (даже меньше). Отражение происходит от границы раздела сред с разной плотностью. Чем поможет фанера?
07.02.2015, 08:37
Сообщение от mikesmith
Угу. Это же десяток герконов вклеивать, да и как быть, когда магнит между герконами плавает и ни один из них еще не сработал. Понятно, там все равно МК и он-то будет помнить, какой геркон был замкнут до этого, но тем не менее))
Память на последний замыкавшийся геркон я строил на счетчике к561ие8.
08.02.2015, 14:44
Сообщение от psa07
У меня есть еще пять копеек
В бак опускается линейка с поплавком внизу. Линейка красится черно-белым в код Грея (если по феншую)
0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000
или без изысков - в двоичный.
На крышке бака 4 оптопары на отражение смотрят на эту линейку.
Мала точность? Малюете еще один столбик и добавляете оптопару и т.д. 7 оптопар - точность 1%.
На крышке бака крепится карманная метровая рулетка.
На конце ленты рулетки вместо поплавка крепится грузик в противовес пружине рулетки...
08.02.2015, 21:22
Есть такая штука.
ЁМКОСТНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ С ПВ-СУ-201 .
Выпускает Сенсор Екатеринбург. Используем, проблем нет.
08.02.2015, 23:16
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от ovsep
Видел у китайцев рулетка с электронным индикатором. Вытягивается тросик, а там внутри измеритель (енкодер?) типа как штангенциркуль цифровой.
09.02.2015, 02:31
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Приходилось ремонтировать системы измерения уровня жидкостей на элементах РTС и NТC - недорого практично и надежно.
В качестве датчиков могут работать без электроники и непосредственно с реле.
Вот один из вариантов
Датчик уровня жидкости
Температура электронагруженного термистора зависит от материалов вокруг устройства. Когда термистор погружен в жидкость, коэффициент рассеивания возрастает, температура снижается и напряжение приложенное к нему возрастает. Благодаря этому термисторы способны определить наличие, или отсутствие жидкости.
09.02.2015, 11:51
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Александр Галич
"В Серебряном Боре, у въезда в Дом отдыха артистов Большого театра, стоит, врытый в землю, неуклюже-отесанный, деревянный столб. Малярной кистью, небрежно и грубо, на столбе нанесены деления с цифрами - от единицы до семёрки. К верху столба прилажено колесико, через которое пропущена довольно толстая проволока. С одной стороны столба проволока уходит в землю, а с другой - к ней подвешена тяжелая гиря.
Сторож Дома отдыха объяснил мне:
- А это, Александр Аркадьевич, говномер... Проволока, она, стало быть, подведена к яме ассенизационной! Уровень,значит, повышается - гиря понижается... Пока она на двойке-тройке качается - ничего... А как до пятёрки-шестёрки дойдёт - тогда беда,тогда, значит, надо из города золотариков вызывать...
Мне показалось это творение русского умельца не только полезным, но и весьма поучительным. И я посвятил ему философский этюд, который назвал эпически-скромно: ПЕЙЗАЖ"
Всё было пасмурно и серо,
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.
Не всё напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена!),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!
Мой адрес - Советский Союз!
Последний раз редактировалось 00-00; 09.02.2015 в 11:54.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
